MaxLR
Не работает ГУР (с утра)
12 сообщений в этой теме
Помогите пожста! Уже 5ый раз (утро) ГУР не хочет работать, а проедешь метров 200 - 300 включается и все ОК! Что может быть? Раньше такого не было. По форуму полазил, но ничего похожего не нашел. HELP!!!
уровень масла? и на проверку насоса в контору по этой аппаратуре.
Масло в расширительном бачке ГУРА имеется? Проверяли?
Масло в норме
Насос приводится отдельным ремнем? Каково его состояние и натяжка?
Надо посмотреть завтра отпишусь.
Насос приводится ГРМ, все в норме
У насосов ГУРа иногда происходит "зависание" перепускного клапана в седле корпуса. На работающем двигателе резко пережать подающий шланг идущий от расширительного бачка ГУРа, иногда помогает. В таком случае вероятно засорился перепускной клапан - разобрать и продуть сжатым воздухом.
Можно конечно попробовать без разборки/чистки просто заменить масло в насосе ГУРа.
Спасибо огромное! Булем попробовать.....
а меня вот другое напрягает - при почти полном вывороте руле влево або вправо на месте но иногда и в движении появляется неприятный свист, как тормозных колодок метал о метал- что может быть ???
Ни чего хорошего не предвещает в крайнем положении руля очень высокая нагрузка на насос ГУРа если он выдает такой звук то значит в нем что то не так.
Посмотри мою тему так фотки есть внутреностей насоса http://www.club-renault.ru/forum/Podtekaet...URa-t20556.html
Смотри шкив коленвала, если он демпферный, то скорее всего под нагрузкой он начинает проворачиваться на демпфере, отсюда и характерный свист.
А если ты все таки слышишь противное металическое жужжание при повороте руля, тогда насос...
Удачи :victory:
Cвист бывает от проскальзывания ремня на шкиве. Если натяжник автоматический, надо заменить ремень, если ручной-подтянуть. Как временная мера-в магазинах продается спец спрей от скрипа ремней. Но самое правильное все таки это замена ремня.
ух и жути вы на меня нагнали друзья))) посмотрю кнечно под капотом но вот что смущает Сенька проехал то всего 30 тыс...и неужели могут быть такие уже проблемы- иномарка всё же)
  • 4 года спустя...
Кто подскажет? Руль стал тяжелее после замены резинового колечка на штуцере гура, проверили перепускной клапан, меняли житкость, ничего не помогло.Возможно ли проскальзывание ремня ? на него попало много масла. До этого гур работал идеально,не шумел не гудел.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
