Gargolez
Помогите поменять фильтры
6 сообщений в этой теме
Собственно вопрос в топике...
Собрался поменять воздушный и топливный фильтры. Делаю это первый раз, поэтому хочу проконсультироваться чтоб не напортачить.
Пытался снять топливный (под брюхом на сколько я понял это он))) там там с двух сторон фильтра зажимы в виде двухсторонней кнопки.
Сколько не пытался жать, трубка фильтр не отпускала. Т.е. кнопка зажата, по идее, зажим отпущен, но фильтр не снимается. Та же ерунда с другой стороны фильтра. Попытался несколько раз, решил не ломать а поинтересоваться, может там девайс какой-то нужен на снятия зажима???
В воздушный решил уже не лезть, чтоб поменять все разом. Даже и не заню что меня там ждет)))
Посоветуйте, кто сам менял??
Топливный фильтр снимается очень туго. Стоит покочать его. Только качать не в лево-право, а нажать на зажим и перед-назад. Осторожно, с фильтра вытекает очень много топлива! Воздушный фильтр снимается легко. Снимаем воздуховод (черная коробка). Отворачиваем два шурупа. Достоем фильтр. Сборка в обратном порядке. Удачи!
Изменено пользователем Albert!
Привет Albert! Подскажи пожалуйста номера фильтра салона и топливного. Надо бы тоже поменять.
Модель SCENIC RX4
Двигатель 2,0l
Тип F4R (2.0) кол-во
Прокладка пробки 7700266044 1
Масляный фильтр 8200033408 1
Свечи 7700500155 4
Топливный фильтр 7700845961 1
Воздушный фильтр 7701045724 1
Салонный фильтр 7701047513 1
Охлаждающая жидкость (0,1л) 7711170548 1
Моторное масло Кол-во 5.15 6
ГРМ 7701476674 1
Ремень вспомогательного оборуд. 7700111671 1
Болт крепления шкива коленвала 8200044050 1
Натяжной ролик ремня вспомог.оборудования 8200277606 1
Обводной ролик ремня вспомог.оборудования 8200104754 1
Заглушка головки блока цилиндров 7700106271 1
Заглушка головки блока цилиндров 7700274026 1
Демпферный шкив 8200386453 1
Зубчатый шкив колен.вала 8200251569 1
Крепежные элементы 7700107486+ 7700108827+ 7700108672 1
у меня стоит салонный фильтр Delphi TSP0325084
Ксати по поводу фильтра салона... у меня кондиционер вдруг начал слабовато дуть из вронтальных сопел...точнее в один миг вообще перестал оттуда дуть, а через день-два воздух пошел, но намного слабее чем раньше. Я перед тем как дуть перестало, помыл рекса вручную, подумал что может залил как-то (уже были похожие инциденты, когда после мойки оказывал стеклоподъёмник или сходил с ума центральный замок) Может ли это быть связано с тем, что стоит поменять фильтр салона? Или надо разбирать и смотреть сопла, воздуховоды и т.д.? И где, собственно ,находится этот самый фильтр чтоб его поменять?
Фильтр находится под торпедой в "ногах у пасажира". Там узкий лючёк, с 1-2 винтиками.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
