rastafarra
Найти описание поршня по коду
18 сообщений в этой теме
группа раз:
1. 90 821 600
2. 90 823 600
группа два:
1. 90 364 600
2. 93 791 800
помогите опознать поршни. в чем различие? про пальцы знаю (групповое различие). в чем еще?
и главное: как вы это нашли? мое гугл-фу отказывает...
если это поможет: первая группа отливалась отливкой 81100, вторая 81075.
зы. экспериментально создается такое впечатление, что маслосъемное кольцо у них разное. как минимум у одного поршня оно 3.5мм против положенных 3.0. как найти в каталоге кольцо на такой поршень?
Изменено пользователем rastafarra
был там, да. про высоту колец ни слова, равно как и про подходящие комлекты.
продублирую:
тут еще попробуй через MAHLE
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/ma...ct/byArticleNum
тут тоже был :)
оба линка гуглятся и лежят рядом на моторзоне. может еще что-то есть?
ну хорошо, черт с ним, с описанием. взвесить и обмерить/дефектовать я и так могу. в общем случае: как, имея код детали, узнать список деталей, которые сопрягаются с имеющейся?
немного конкретики: для списка поршней интересуют кольца.
собсно проблема: есть 3 родных поршня и один приблудный. приблудный, зараза такая, всем хорош, но хочет другое маслосъемное кольцо (в высоту 3.5мм вместо положенных 3.0). это самое кольцо для него надо найти, а у меня уже руки опускаются.
гугл кольца на 81-ый поршень с высотой 3.5 как-то неохотно подсказывает. я уже даже начал рассматривать варианты либо 82.0 спилить аккуратно (вазовские, например, хотя они и 3.95), чтоб допустимый замок остался, либо 81.0 с 4.0 шлифануть до 3.5 (но это Очень долго :) ), которые стоят например на хондовском b18 двигателе.
про вольвовские двигатели знаю, не оно...
По Мале на тот и на тот поршень одни и те же кольца дает...
хм... оставил все галочки (а не тольео piston) и та, вроде как кольца одинаковые.
тогд другой вопрос, чтоб 2 раза не вставать. может быть так, что маслосъемное колько ощутимо ходит вверх/вниз? т.е. даже нутрометр показывает 3.5 в канавке, но по справочнику оно там 3.0? или это такой износ и поршень выкинуть?
А номер поршня точно определен?
Там какая-то сноска есть на втором поршне, я тока нифига не понял. что-то типа "только в комплекте с...."...
нет. это и пугает. куплен с рук (палец, поршень, шатун) как от вольвовского b18[x] (благо близнец). на вид 1:1, я даже и не подумал бы про одно(!) кольцо. начал кольца одевать, а оно болтается. остальные встают как родные.
на поршне есть только номер отливки. по этому номеру набрел на те сайты, что давались мне в этом топике. номера собсно оттуда.
По диаметру цилиндра комплекты колец, где маслосъемное больше 3х
800011310100 =2+2+4 (ремонтный, на движок HATZ)
800006141100 =1.5+2+3.947 (ремонтный на FIAT)
800001660100 =1.5+2+3.5 (ремонтный на BMW)
и усе...у родных =1,75+2+3
да! буду искать у себя. твое гугл-фу круче моего :)
делиcь, как искал? я тоже так хочу :)
дак в том же моторсервисе у KS...поиск по размерам...)
блииииииин.......... epic fail!
thanx :)
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    GLYKS
    GLYKS
