edr
Скрип при поворотах
22 сообщения в этой теме
Здравтвуйте.Подскажите пожалуйста. Рено Сценик2.На малых скоростях и при поворотах(лавируя между домами) СЛЫШЕН СКРИП (по моему сзади-постоянно за рулем и не могу определить).На больший скоростях и по прямой его нет(не слышу возможно из-за шума ветра).На станции не смогли определить ,да и по закону подлости не заскрипело.но ездить страшновато...Иногда так взвоет...Подскажите???
Если сзади - то сайлентблоки
Спереди - у меня например было - в стойках стабилизатора смазки не было и при нормальной работе стабилизатора издавался скрип.
А при проезде лежачих у тебя скрепит спереди?
Скрип сзади.При проезде через лежачие полицейские ничего не скрипит.Что с этими сайлентблоками делать и сколько стоит не в курсе?
съезди на трясучку пускай тебе заднюю ось протрясут и на 100 процентов поставят диагноз.
Сайлентблоки менять - удовольствие насколько я знаю не из дешевых. Самому предстоит - т.к уже есть надрывы - но ничего пока не скрипит.
Спасибо.Наверное их лучше менять сразу с двух сторон?Куда лучше поехать?Не в курсе?
я в Щелково делаю всегда - стоит 250 руб одна ось.
если захочешь ехать то дам адресс
Понял.Спасибо.Щелково далековато,я живу в Марьино.ЮВАО.Поближе от меня ничего не знаете?
Насколько я понял из поиска - то в Москве неважно в каком районе тебе обойдется минимум 1500
а в Щелково - 500 и передок и зад - так что думай денег если много - то Яндекс в помощь!
иши Вибростенд для диагностики ходовой
Понял))))Пишите адрес в Щелково и если есть телефон.
http://www.plan1.ru/shelkovo/avto/avtoserv...3_avtotehcentr/
Спасибо)А еще не сталкивались со щелчками в двигателе при прогреве?
О! У меня скрипит иногда спереди, именно на лежачих. Это значит нет смазки в стабилизаторах? чего делать, как лечить? :)
Не не сталкивался..
подождите может кто из форума сталкивался - ответят т.к тема же создана отдельная.
Единственное похожее с чем сталкивался - это когда гидрокомпенсаторы стучат при прогреве - но это на audi
а щелчки сильные?
я сам был в шоке когда пришли к такому выводу т.к 3 диагностики показали втулки стабилизатора.
а потом сняли колесо с мастером начали смотреть источник (но у меня и при повороте скрипели противно)
так вот начали крутить рулем и смотрели во время скрипа куда отдает детонация вернее на какой узел оказалось больше на стойку
сняли стойку стабилизатора так она вообще с хрустом в своем посадочном гнезде ходит. разобрали сняли пыльник а там сухо..
набили смазки - полет нормальный.
но если в вашем случае только при проезде лежачих - то может быть и в другом проблема.
главное в том что без разбора никакая диагностика включая трясучку не помогла понять в чем проблема
Скрипеть может и шаровая.
Изменено пользователем griffone
Вот похоже на гидрокомпенсаторы.Только это не они...Я кинул эту тему в сеть и ничего...Смотрят и не пишут)Как будто я 1 с такой проблемой.читал,что может это так называемый фазик.но непохоже.Проблема вот в чем.Завожу.Все ок.Через 5-10 сек обороты падают и начинается с периодичностью 5-10 раз в сек...По мере прогрева щелчки пропадают.Менял масло.1000км проехал без щелчков.Такая же реакция ,если почистить форсунки.Извините.что не по теме.просто нет выхода...
Вот и я думаю насчет своих сайлентблоков-может просто нехватает смазки?
в сайлентблоках нет смазки они просто рассыхаются или рвутся..
я думаю вряд ли через сеть тебе кто либо поможет. Проблема очень странная. тут без диагностики не обойтись.. ну или ждать пока найдется брат по несчастью который через это прошел. А рассуждать можно очень долго и безрезультатно. Ясно одно что затягивать с такой бедой не стоит - мало ли что повлечет за собой....
а я все время ремонтируюсь в Р-сервис на Подбельского. (уже много где писал) обстановка у них не ахти, но ребята толковые и делают не дорого. +стоимость запчастей иной раз дешевле, чем в экзисте...
(499) 966-00-97, 966-01-93
рекомендую...
Доброго времени суток! По опыту эксплуатации, правда японских авто, сайлент-блоки легко определить. Скрип пропадает в сырую погоду или после мойки. Плюс к этому, подвеска пробивает на ямах. Линки стабилизатора не помню чтоб скрипели на ямах, но вот мелкую "рябь" дорожную было хорошо слышно. После замены прошло. Был недавно такой скрип с левой стороны, кстати после замены линок не прошел. На кочках и вообще любых "волнах". Обслужили опорный подшипник, сняв стойку. Оказались 5 камешков свежего асфальта.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
