Natasha_Scenic
Renault Scenic 2007 г.в. дизель
9 сообщений в этой теме
С недавнего времени, я владелец автомобиля Рено сценик 2007 г.в. дизель, объем 1461.
Интересует такой вопрос, где в Московской области, желательно Ярославское, либо Осташковское шоссе, либо МКАД в этом районе, найти магазин с запчастями и автосервис, чтобы там их поменять?
Нужны фильтры (топливный, маслянный, воздушный, салона) и комп.диагностика.
В Мытищах есть автосалон / сервис Петровского АЦ. Находятся прямо на Ярославке, в 5 км. от МКАД
См. здесь: http://www.renault.spb.ru/?p=156
Выгоднее купить ЗПЧ в Экзисте (www.exist.ru), потом поехать и поставить
магазин есть в тех же Мытищах
http://www.exist.ru/about/Contacts.aspx?id=235
Поставить я так понимаю в сервисе Петровского?
Спасибо большое за информацию. А не подскажите ли ещё, как в морозы машина заводится? Вот уже два дня (постоянно) она у меня на стоянке открытой стоит, сейчас завелась хорошо, правда ещё и не морозы.
Думаю на зиму либо на отапливаемую стоянку крытую ставить, либо в гараж... вообще до этого была (и есть) 9-ка (ВАЗ) в морозы отлично заводилась :D
У меня такой же авто. И если свечи работают поменять топливный фильтр и заправляться на хороших заправках, то проблем зимой не будет.
Можно у них, а можно в Реноультра (провреный сервис), находятся в Медведково, на Полярной улице. Недалеко от Ярославки.
http://www.renaultra.ru/
Или можно доехать по проспекту Мира до Крестовского Моста. Там, недалеко, находится еще один сервис Рено - АМТ. Хорошие мастера, хорошие расценки.
http://www.amt-auto.ru/
Если кому интересно, то машине случился - хххххх... других слов нет.
На скорости 40 км/ч машина заглохла, прокатилась ещё метров 50, потом я остановилась, так как был красный сигнал светофора, попыталась завести - ноль, машина умерла и погасли все датчики. По предварительному осмотру накрылся стартер, так как если кинуть провод с + аккумулятора на стартер - приборная панель загоралась, но стартер не цеплял. Сегодня оттащили в автосервис (Петровского блин, где хотела фильтры поменять), они подняли машину и обнаружили в поддоне отломаный кусок шатуна... вскрыли двигатель и обнаружили сам шатун, обломанный и раскуроченный... и коленвал повреждён. По их предварительным данным, переборка двигателя с заменой коленвала, и шатуна с поршневой группой обойдется в 200.000 рублей..
У меня траур...
Еще одно матное слово, накажу!!!
Соболезную
у меня тоже дизель а тебе не сказали из-за чего это случилось
а ремонтировать не советую проще с белорусии двигатель притащить и поставить как бн через экспертизу
купила новый двигатель. Только уже вторую неделю не могу машину из автосервиса забрать.. не хотят деньги наличными брать, а в банках какие-то заморочки...
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    matkovskiy66
    matkovskiy66
