igor09
Стойки и пружины
161 сообщение в этой теме
В 05.08.2016 at 00:35, пилотяга сказал:
Отпишитесь какие будут результаты вашей замены.
Поставил. Отчитываюсь. После установки по факту +5см по ближнему к центру авто углу арки. Подвеска жестче, но не зубодробилка. Отрабатывает четко, но с меньшей амплитудой. Особенно заметно при проезде трамвайных путей. Пока впечатления положительные. По мне так лучше.
А и да, оно зубило .. слегка) по верху машины это разумеется не заметно из-за сложного профиля крыши. Но по днищу видно) Если заметнных косяков не будет, через месяц займусь передком...
Так и все таки номера пружин какие поставили?
31 минуту назад, ACE83 сказал:
MONROE SP2898  1 176 р. за шт.
Кстати, напомните плз во что вкручиваются три болта крепления опор передних стоек?
1 час назад, GADZ12 сказал:
в опоры, там резьба
6 минут назад, ACE83 сказал:
в опоры, там резьба
Это да, а в стакане резьбы нет?
2 минуты назад, GADZ12 сказал:
Что имеете ввиду под стаканом?
В кузове просто отверстия
14 минут назад, ACE83 сказал:
Стакан, это куда вставляется опора. Ну можно их назвать и частью кузова, хотя несущим элементом они не являются.
Изменено пользователем GADZ12
Нет, в «стаканах» резьбы нет.
Встали пружины от гранта норм, отличие на полтора витка больше, толщина таже
5 минут назад, bakun сказал:
C передком делал что? Хотя судя по тому что РБ :) У тебя 100% европеец и скорее всего ты поставил Monroe E 4751.
