bboss
Датчик уровня топлива
18 сообщений в этой теме
Приветствую всех! Scenic 2 1.6 Столкнулся с такой проблемой. Сам поменял отказавшую турбину бензонасоса, все собрал как было, но теперь врет датчик уровня топлива, то правильно показывает, то при полном баке утверждает, что у меня половина. Есть ли какие особенности крепления поплавка в баке если в этом дело? И может ли быть виновником плохой контакт на разъеме? который подключается к бензонасосу (есть подозрения)?
На жигулях врал безбожно датчик уровня топлива, пока не почистил разьём(была плохая земля видимо). Может здесь такая же ситуация?
Озадачился проблемой неверного отображения остатка топлива. В сервисе (ПА) говорят датчик меняется в нагрузку с насосом, неразделимое. родной насос стоит недетских 11-13 тыс, да еще какую-то прокладку за 3 тыс. надо.
Пошел протореным путем. На экзисте этот же насос, только без упаковки Рено стоит 2168 руб.
Нашел в интернете его описание http://www.maxparts.ru/index.php?page=proi...p;art_id=914812
может кто подтвердить. это ОНО? и где там сам датчик?
Да, кат. номер родного 82 00 146 092
По БОШу 0 986 580 804
или вот еще менегер из Экзиста по машине дал номер насоса 8200689362
Это вообще другой ...
Пипец, заплутал ..
На фото изображена турбина, если я правильно понимаю, датчик совмещен с поплавком, который крепится на пластиковый корпус насоса. Насос в сборе дейсвительно стоит больше 10000, а цены на турбинку (сам насос,собственно) стартуют с 1500 рублей.
Изменено пользователем bboss
У меня было тоже самае, я уже гдето писал как устранял эту проблему. Поплавок вместе с датчиком уровня топлива ставиться в определённом положении когда разбирал не запомнил как он был сооринтирова относительно корпуса и бака, в баке подну и верху идут ребра жесткости вот поплавок или ложиться на ребро или упираеться в него вверху. Я сливал бензин и опытным путем искал правильное положение. Можно конечно посмотреть как установлено на другой машине если есть рядом 2 Сценик и если разрешат вскрыть бензобак.
  • 5 недель спустя...
Если кто -нибудь знает, как сориентировать датчик уровня топлива при креплении его к корпусу бензонасоса, то прошу подсказать. Или по отношению к бензобаку.Сам менял бензонасос, да положение датчика не запомнил и установил его не верно. Теперь тоже кажет лишь пять делений на дисплее, хотя заливаю полный.Мож кто соберется менять насос, да сфоткает,а? Буду премного благодарен)))
Присоединяюсь к просьбе! По компьютеру удобно мерить конечно, но хочется, чтобы все работало.
Была точно такая же бяка. Один в один. Причина была в плохом контакте проводов на штырьках что на верхней "крышке". Изнутри.
Чет побери! А на новой машине не должно же быть плохих контактов?
Вот установка датчика неправильно возможна.
Я документации по разбору видел, что он устанавливается в определённом положении. Точно.
Есть такое ощущение, что "застревает".
Мудрое обсуждение. Спасибо.
Нашел фотографию нового насоса в сборе. На ней видно как сориентирован датчик по отношению к корпусу. Остается в выходные выделить время, снять насос и установить датчик согласно рисунку. Я по моему при установке левее его сдвинул.
Изменено пользователем alleon
Так я ничего не снимал. У меня новый автомобиль. А показывает не поймёшь - что. Полный бак - зашкаливает и долго держится. По БК израсходовано 7 литров, а стрелка перескакивает на 1/4 бака.
Фрагмент документации - модуль датчика уровня топлива: установка
- Замените уплотнительное кольцо.
- Установите узел "топливного насоса с датчиком уровня топлива и топливным фильтром" , совместив метку (12) узла "топливного насоса с датчиком уровня топлива и топливным фильтром" с меткой (13) топливного бака.
- Наверните гайку (15) .
- Затяните гайку (15) до совмещения метки (14) на гайке с меткой (13) на топливном баке и с меткой (12) на узле ""топливный насос - датчик уровня топлива - топливный фильтр""
Хоть и есть у меня эта документация.
Самому, что-ли смотреть?
К ОД с такими указаниями не пойдешь, ведь.
В первом посте человек снимал девайс. У меня такое тоже было, после снятия-установки, потому и картинку с текстом запостил.
Раз у Вас новый автомобиль и Вы ничего не делали - то прямая дорога в <официальный> сервис
Я это понял. Чтобы посмотреть установку, тоже думал. Не хочется только лезть-разбирать. Не знаю, что ОД говорить. Дефект какой-то неявный. Кажет уровень, как захочет. Мне как-то на одном форуме вообще "залипуху" выдали. Говорят, что стрелку на самом измерительном приборе подогнуть. И ОД, когда я сказал об этом, тоже с этого начал. Вот этого я и боюсь. Они всю панель приборов разберут. А потом там всё ещё и громыхать начнёт. Работа-то кустарная.
Вот смотри я у себя менял сам насос и как ориентировал датчик топлива .
На корпусе датчика топлива посередине есть ребро оно у меня совпадает с черной меткой №1 на нижней части самого корпуса.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    gorbosha
    gorbosha
