семёнренонович
Скрежет и течь!
5 сообщений в этой теме
Всем привет!!!!!!При тормажении появляется сильный скрежет слева, надо колодки поменять, но вот что странно, когда отпускаешь педаль тормоза, из под неё раздаётся свист, как-будто воздух выходит!!!!!!Что может быть?????Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, через день полился антифриз!!!!Из-зи чего такое может быть!!!!!?????
При замене датчика было поставлено новое уплотнение? (резиновое кольцо) У подобных датчиков и возникает течь, если устанавливается старое уплотнительное кольцо, да же если оно визуально нормальное. Это из личного опыта, при чём не только по Рено. Криво датчик поставить нереально.
Или течь из другого места?
Остановился, открыл капот, на самом бачке пузырится антифриз и под ним всё мокро! Но визуально уровень не уменьшается!!!!!
Сеня не может так себя вести.. дорогой друг свози её к официалам! :renaultflag:
После замены датчика остался воздух в системе, его и погнало в расширительный бачок. На нём пробка, она с клапаном на избыточное давление в системе. Клапан сработал и через него и стало выдавливать наружу, то что у залито в систему.
Поишите, где на Сценике пробка для стравливания воздуха из системы (обычно самое высокое место, корпус термостата), стравите воздух и проблема исчезнет.
Вот, посмотрите здесь http://renault-megane.5go.ru/html/4_0.htm Думаю, что если всё сделаете правильно, то можно и без вмешательства сервисменов обойтись! :good:
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    максим33
    максим33
