MaxP
Непонятное поведение
8 сообщений в этой теме
Сценик 1 ф2 2.0.
Что может быть причиной такого поведения: поворачиваю ключ зажигания, идет проверка систем, кроме обычных сигналов остаются гореть значки коробки и электрических систем. При запуске с двигателем начинает твориться что-то невообразимое, даже когда коробка остается в положении "Р" - ощущение, что кто-то нажимает-отпускает газ.
недавно менял ГРМ и фазик.
что же это может быть?
может метки не правильно при замене выставили.
Писал в расстроенных чувствах, забыл упомянуть, что машинке с ГРМ и фазиком меняли злополучный клапан в DP0.
клапан менял в Ренаультре в смену Яна
поеду к ним в пятницу - пусть проверяют
до визита к ним все таки хотелось подготовиться к возможным расходам
Изменено пользователем MaxP
Я менял у офов со сменой прошивки, после замены у меня на след день один раз на ходу загорелась "гребёнка", и один раз сразу после запуска на нейтрали, больше не повторялось ни разу. Двигатель вёл себя абсолютно нормально, пока недавно не умер верхний кислородный датчик.
P/S/ машинки у нас абсолютно идентичны.
т.е. может быть мозги коробке надо перепрошить? а у Ультре разве этого при замене клапана не делают?
Насколько я знаю, сменить прошивку могут только официалы.
Ну и конечно же не факт, что проблема именно в этом.
    Dimon00701
    Dimon00701
