Sanik
не гаснут часы
5 сообщений в этой теме
доброе время суток! меган 1998 года 1.6 хэтчбэк. проблемка такая: при выключении зажигания не гаснут часы, посмотрел по книжке предохранитель должен стоять на 15А (сейчас стоит 25А), поставил на 15А - гаснут, но при включении зажигания постоянно сбрасываются, магнитола запрашивает код и включается иммобилайзер. Достал предохранитель - перегорел, пришлось опять на 25 поставить, все работает как и прежде, но часы не гаснут. И датчик наружной температуры показывает неправильно, за окном 10, а показывает 50, Африка прям))) посоветуйте что делать плизз :rolleyes:
Надо смотреть проводку гдето КЗ у тебя.Насчет температуры это датчик у тебя барохлит.Насчет датчика можно сделать самому:
7700773858 реновский номер датчика. стоимость 1500 приблезительно
Датчик температуры забортного воздуха -терморезистор 2.5к (2.2…2.8к)
его можно заменить два терморезистора СТ1-17 по 5,6 кОм спаянных в параллель которые стоят руб по 15.сдесь эта тема есть поищи там таже фото отчет как что делать!!!!!!!
!.Магнитола неправильно подключена,кто-то лазил.Вопрос: когда выключаешь зажигание, работающая магнитола выключается или нет?
2. Датчик сдох. Разбираешь зеркало, достаешь мертвый датчик.Или вычищаешь его сверху, меняешь термистор ( 3кОм)и заливаешь эпоксидкой или выливаешь из эпоксидки по форме старого новый датчик с термистором внутри.
http://renault-club.by/clio/t_datchik.php Примерно так. Резистор лучше взять не постоянный , а переменный высокооборотистый на 22 кОм примерно такой http://www.chipdip.ru/product/3296w-203.aspx и
и подключить впаралель на провода датчика на разъеме зеркала внутри салона( под пластмассовым треугольником).Тогда можно будет отрегулировать показания термометра, не разбирая зеркало.
по поводу часов, дело действительно было в магнитоле, вынул магнитолу, поездил немного без нее, потом опять подключил и часы гасли после выключения зажигания. Датчик сделал как было описано в статье в ссылках. Огромное спасибо))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
