Тойотаспринтер
Система охлаждения Логана
11 сообщений в этой теме
Добрый день! Прикупил по нужде термостат, и теперь планирую его поменять вместе с антифризом. Интересует какой объем антифриза на моторе 1,4. Нигде не нашел. Кроме того, что подготовте емкость не менее 10 литров для слива старого. Неужели там 10 л.?!
И какой выбрать, рекомендуют Эльфовский тип D (желтый) дорогущий, можно ли проcто залить например Лукойловский зеленый? Ну или любой зеленый получше? (Смешивать ничего не собираюсь, т.е. просто полная замена антифриза в системе.)
Ну что, никто не подскажет? В FAQе тоже нет информации.
Можно залить любой, жёлтый, зелёный, красный. Главное - не смешивать.
Объём системы (по документам) - 5,45 л. Только надо ВСЮ систему слить.
Родной антифриз ELF GLACEOL RX Type D.
Допустимо использовать Cool Stream Premium, D SWA G C0926580 (Германия), SWAG и иное.
Оригинальный Glaceol RX (Type D) был:
- до 9/94 зеленый
- с 10/94 до 12/95 оранжевый
- с 1/96 по сегодняшний день желтый
Его каталожные номера:
Разведенный (готовый к употреблению):
- 77 11 170 545 (2л)
- 77 11 170 546 (5л)
- 77 11 170 547 (215л)
Концентрат:
- 77 11 170 548 (1л)
Спасибо. А при полной замене помпу тоже снимают? Просто однозначно планирую залить какой нибудь зеленый и не тот, что официалы рекомендуют. Чтоб остатки старого не остались в системе. Или там еще промывку надо делать?
Изменено пользователем Тойотаспринтер
Зачем снимать помпу для замены антифриза?
Открываете расширительный бачок, вывинчиваете болт на радиаторе, сливаете, продуваете систему (можно ртом, дуть в расширительный бачок), промываете ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой, заливаете новый антифриз, стравливаете воздух (на верхнем потрубке, что идёт к печке есть спец. клапан, только поосторожней с ним, он хрупкий), заводите двигатель на чуток, глушите, стравливаете ещё воздух, заводите, ждёте до рабочей температуры (можно в движении), глушите, смотрите уровень жидкости, при необходимости доливаете.
Поменяли вчера мне в сервисе термостат и антифриз. Залил Luxoil красный. Температура сейчас стала подниматься гораздо быстрее, но сказать чтоб в машине было тепло и особенно на трассе нельзя! Вообще меня уже конкретно достало это запотевание стекол в машине. Чуть что сразу все затягивает. Приходится включать вентилятор на 4-ку и все на стекло. Это впринципе такая плохая система вентиляции и слабая печка, или есть какие то проблемы? Вчера в сервисе все посмотрели, дует вроде нормально. Салонного фильтра нет, стоит заглушка. Но почему сразу все запотевает, влажность высокая получается в салоне. Или это все только по причине этого паралона приделанного в задних стойках кузова? Который не дает выходить воздуху?
Просто езжу постоянно на разных машинах и там никогда так не запотевает, и печка шпарит, что руке жарко если приложить ее к дефлектору, а ведь вроде все говорят, что Логан теплый и типа у него хорошая вентиляция. а то реально беда, боюсь представить, что будет когда мороз под 30 нагрянет, а на Урале это часто бывает.
Положение ручки циркуляции стоит на забор с улицы или внутри салона? Поставьте на забор с улицы, потеть будет меньше.
Плюс если срезать пороллон задних стоек, то это тоже помогает. Только ещё проверьте клапаны циркуляции в багажнике. Они есть, они рабочие? А то я видел их у человека на машине, полностью заклеенными.
Изменено пользователем TRI
1. Ну понятно, что приточка открыта))))при рециркуляции был бы полный.....
2. Как выглядят клапана в багажнике? где их смотреть, по краям вверху?и еще по стойкам и паролону, видел фотоотчет по этому вопросу, но не понял, как до туду добраться, т.е. как снять декоративную обшивку, что разобрать для этого и главное не отломать))))это я умею))).оп щас в том, что холодно, у нас в ебурге -25. А теплого бокса нет.
Там многоразовые пистоны, не отломятся.
А вот место крепления (пайки) обогрева стекла - это действительно может иметь место быть, там поосторожней надо будет.
Вот клапана рециркуляции:
Разбираются боковины так:
Антифриз: ТИП D зелёный .1,6 л
Рядом, из Тюмени, конечно вначале холодно( машина постоянно на улице), но потом шапку снимаю. Ничего не запотевает. Есть фильтр салона.
    Bogdanndz
    Bogdanndz
