phantomas
Не открывается передняя пассажирская дверь
11 сообщений в этой теме
Hi ALL!
Проблема такая, тянешь за ручку она как обычно двигается, но дверь неоткрывается, из салона без проблем, а с улицы нивкакую... :cry:
Сними обшивку двери и будешь точно знать что у тебя,может чего сломалось от холода.
А за одно и смажте все подвижные части, зимой это не лишнее.
это сложно ?
это сложно ?
Блокировку дверей то не ставили с кнопки?
Всмысле? Какая блокировка? с чип-карты открыты двери. Из салона тоже открыты.
В первом сене,обшивку не сложно снять,пару самарезов от крутить,заглушку у стекла снять и с клипс аккуратно с дернуть.на сене 2 пусть владельцы напишут.блокировка по моему как раз из нутри не открыть,так что не то. Посмотри тему про стеклоподъемники,там вроде про снятие обшивки есть.
Нашел инструкцию как снять дверную ручку. (MR371) Раздел 51А-8 (снятие наружной ручки без функции свободные руки) там вторым пунктом написано "Разблокировать стопорную планку", а где она там хз под заглушкой не видно, вот я и задумался может это только на водительской двери есть, а со стороны пассажира нету такой, подскажите кто нибудь снимал наружнюю ручку как там чего делать?
Hi ALL!
Проблема будет в самом замке. Внутри замка есть маленький электромоторчик. Он перемещает планку которая и разрешает открыть замок снаружи. Скажем так, моторчик переместил планку и она зашла в зацепление с ручкой - дверка открывается, не зашла - не откывается. Замок разбирается. Но для начала надо проверь разъем на самом замке. Естественно чтобы до него добраться нужно снять обшивку.
Тут вроде видно. Надо потянуть за проволочку самодельным крючком через отверстие в двери.
заглянул в дырку и не понял за что там тянуть надо.... там какая то конструкция внешне похожа на усилитель двери....
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    min2000
    min2000
