Garik651
Не заводится! КТО ПОМОЖЕТ?
3 сообщения в этой теме
На днях купил Рено Эспайс 2.0 двигF4RT бензин-газ 2004г.Поехал от города в деревню к матери за 150 км. Впечатления посе Тойоты Ярис Версо неплохие...ночью мороз -20. Утром завел,прогрел,трогаться с места(на ходу) - горят и мигают желтым светом лампочки "Р",скольжение,"ABC", а красным светом "STOP" и акум. и еще звуковое прерывистое предупреждение...Понятно примерз ручник...Пообливал колеса горячей водой - тоже самое. решил проехать немного-сорвать ручник. В результате примерно через 2км.заглох. Хотя машина с ручника снялась. Снял клемму с аккомулятора, через 10мин.завел,лампочки продолжают мигать, проехал метров500 до каких-то гаражей.Оставил заведенной. Пошел искать теплый бокс(не нашел). Примерно через10 - 15мин. машина сама заглохла. Зарядил аккомулятор -- машина так и не заводится.Когда вставляю ключ-карту панель приборов не горит, кнопка "пуск" не работает. Из электрики работают только аварийка, фары, освещение салона. А до сервиса 150км....В общем полный пипец...Может есть какие предложения???
Для начала проверьте предохранители, затем обработайте-почистите разъёмы в моторном отсеке и монтажном блоке(пока какие увидите). Мигающую информацию и разные напоминания сбросите только при диагностике.
На поездевших машинах разъёмы и контакты если остаются необласкаными проявляют себя неработающим оборудованием довольно часто. Хотя бы изредко их надо обрабатывать.
Аэрозольное средство "Для разъёмов и контактов" Ликви Моли. Другие не надо.
угу, засада скорее всего в подкапотном блоке предохранителей
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Vadanat
    Vadanat
