PAWEL.
Modus 1.2 Электроусилитель руля.
9 сообщений в этой теме
Отказал ЭРУ. Загарелась лампа "STOP" и надпись на табло"Неисправно рулевое управление",руль крутится двумя руками ,как на класике(с большим усилием).Машина свежая всего 8000км.Думал предохранители ,проверил всю схему все нормально.Поехал в "Реноцентр" провели диагностику прибором CLIP ,сказали ЭБУ электроусилителя неотвечает,надо менять целиком ЭУР,мол ЭБУ отдельно НЕ продаётся.Цену загнули конечно тоже круглую.Спрашиваю почему ЭУР глюкнул? Разводят руками,пожимают плечами,даже как-то подозрительно. Некто подскажет хоть ,чтонибуть по ЭУР ??? Зарание спасибо.
В лучшем случае отвалился контакт. я бы посоветовал поиск с этого начать, сними торпедо и облицовку рулевой колонки, там толстенные провода к нему идут, не ошибешься, за одно и проверить можно, идет на него питание или нет. Масса не далеко от приборки должна крепится. удачи...
Проверил питание ЕСТЬ.Снял даже полностью рулевую колонку ,разобрал её полностью: снял ЭБУ(разобрал, груда лака, визуально всё чисто),снял эл.двигатель(подал питание через имп.блок питания,работает),датчики с рулевой колонки снимать нестал ,но визуально всё в порядке. Собрал всё наместо, включил всё тоже самое,никаких изменений.Похоже ЭБУ всётаки глюкнуло,жалко проверить его неначем или ?....
  • 4 года спустя...
Продолжим тему? Я 1.5 года со сломанным электроусилителем катаюсь. Купил БУ с другого модуса. Столько особенностей у рулевого управления, что челюсть отваливается. Наверно, напиши все тонкости, только когда решу свои проблемы.
Ну и еще одна интересность. Старая рулевая рейка имеет 3 оборота, а новая почему-то 2.8. А у вас сколько оборотов? Еще скажу, что шлейф под рулем дает возможность повернуть руль на 3.8 оборота (от края до края, почти 2 оборота в любую сторону от середины). Если шлейф у основания порвался, то можно его же и припаять, будет короче, но если правильно всё поставить рейка будет нормально ограничивать поворот руля.
З.Ы. Может переименовать тему в "Рулевое управление на Renault Modus"? Будем тут аккумулировать всю информацию по рулевой и в первом посту можно сделать сбор всего важного (или ссылки, или прям здесь всё описать).
  • 7 месяцев спустя...
Возникла проблема с эл.рулем. на панели загорается servo Lenkung defekt. Что означает не исправность в эл . руле. Но сам руль крутиться ни каких проблем нет. Может где то контакт ? Куда смотреть сначало? Горит это ошибка не всегда. Периодически.
Жди беды. Скоро будет гореть постоянно и ЭУР перестанет включаться.
https://www.drive2.ru/l/7169202/   Тут немного моей истории.
привет всем . у меня на Модусе  была схожая проблема я заказал из Польши  комплект ( колонку ,мозги управления мотором ,ключ и блок комфорта )  Вроде все где прописан имобелайзер  установил, ошибка ушла , лампа имошника гаснет, но машина стартер вращает и не заводится.  Что надо сделать что-бы запустить, может кто подсказать?
Надеюсь получится помочь mangrom'у с его ЭУРом. Если всё будет хорошо, то напишу инструкцию к действию, чтобы лишних денег не тратить.
  • 5 недель спустя...
Привет всем может кому  пригодится  взаимозаменяемость ЭУРов    http://aspk.in.ua/autoparts/search/8200433516/RENAULT/
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
