Ser'jjznyj
Кнопка замка задней двери
17 сообщений в этой теме
Сегодня утром стоял мороз 30 градусов и задняя дверь не хотела закрываться.
Я побрызгал смазки в углубление кнопки,
подержал дверь в горизонтальном положении,
стал пробовать.. и кнопка вылетела.
Дверь закралась.
Во как!
Что теперь делать?
Дверь закралась.
Во как!
Что теперь делать?
Так а назад ее не поставить ?на чем она держалась?Может ну супер клей гель посадить.Перед этим хорошо смазать.
Осмотри кнопку.Если нет отломленных деталей ,то очисти ото льда место под кнопку и защёлкни её на место. Держится она за счёт упругих усиков. Сам я эту кнопку вылепил из "холодной сварки" -работает 3 года :to_become_senile:
Осмотрел. Даже через лупу смотрел. Кнопка целёхонькая, но, почему-то, выскочила и назад не защёлкивается.
Может из-за холода не защёлкивается? Или что-то внутри отломалось?
Внутри двери -замок, на который и нажимает штырь кнопки. Там кнопку ничего не держит. Наверно усики упругость потеряли и незацепляются за канавки. Или канавки забиты льдом. В общем и целом должно защёлкнуться, как крышка батарейного отсека на любом пульте от телевизора :)
Завтра попробую антиобледенитель. Затем буду снимать обшивку задней двери.
Спасибо за внимание.
От сильного мороза лопнуло резиновое стопорное кольцо.
Надеюсь, информация может оказаться полезной.
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
'Ser'jjznyj'! Если можешь подробно описать что и где открутить. А также чем заменить стопорное кольцо (надо покупать отдельно, либое есть альтернатива?). Проблема у меня такая же, сегодня выпала кнопка. Снял обшивку, выпало порванное резиновое кольцо.
одень стопорное колечко на кнопку я так сделал подбери по размеру
  • 11 месяцев спустя...
Может, завалялась у кого лишняя кнопка? :cry:
У меня замок где то целиком валяется. В кнопке кстати личинка замка. Ключ подходить уже не будет.
Да, в том то и дело, что у меня кнопка без замка.Они, вроде, по форме разные.С замком по разборкам несколько нашел.
Я бы заказал ручку целиком с разборки, а не одну кнопку. То что ключем открываться не будет - фиг с ним, ни разу не потребовалось за 2 года, ЦЗ на это есть.
И они по моему одинаковы по крепежу что с замком что без.
Изменено пользователем Vox
А вот ручка на разборке уже косарь с лишним.Я за такие деньги палочкой по открываю).Но может в дальнейшем так и придётся поступить.
Изменено пользователем Gluhar'
Может кто-нибудь подскажет: когда снял обшивку двери увидел желтую трубочку, идущую от корпуса замка к пластиковой штучке внизу двери. Как буд-то для слива жидкости.
дренаж
Мужики элементарно делается снимается обшива с задней двери откручивается две гайки снимается тяга замка и достается вся ручка затем подбираем резиновую трубочку диам.5мм отрезаем примерно 4мм надеваем на кнопку и собираем в обратной последоват.Сам делал два раза.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
