Shurik822
Вентилятор отопителя.
8 сообщений в этой теме
Всем добрый день! Сегодня завел машину, погрел, почистил, сел в салон, а вентилятор не работает. Выключатель стоял во втором положении, когда включил в третье положение, то сгорел предохранитель. Пытался поменять предохранитель, не помогло! Не работает ни на одной скорости. Что делать, где искать? Всем спасибо. Авто - Renault Megane Coupe 96 год.
На 4й тоже не работает?
Не работает,но пред несгорает. Сегодня полез разберать, достал какую то херь с пружинками и одним сопративлением. Что это, подскажите?
Я думаю поломку вентилятора печки можно поставить первой в списке неисправностей автомобилей Renault!!!
Это наверное тема пятидесятая
И это только на этом форуме :lol:
Shurik822, херь - это блок сопротивлений для управления скоростями, а маленькое - это термосопротивление, его нужно тестером прозвонить.
Если целое, то добираемся до мотора, а точней до разъёма мотора и подаём напрямую на него 12в с аккумулятора.
Дальше по усмотрению, в зависимости от диагноза
В разделе по Мегану не нашел, но похожая тема есть в разделе про Символ - http://www.club-renault.ru/forum/Pechka-t2738.html
Может поможет?
Термосопративление вроде как есть, но оно уже запаяно на прямую (ну или как-то так), так что прозванивать нечего. А вот до разъёма я добрался, если конечно не ошибаюсь (разъём идет в блок сопративлений и состоит из двух проводов - красного и черного) и пытался подать напряжение на прямую при помощи тонких проводов. когда один из них прислонял к клеме, то он сгорал как бенгальский огонь. так что скорее всего мотору хайдук!
Может поможет?
Спасибо! таких тем на форуме валом. Но к сожалению не для мегана.
Сегодня добрался до вентилятора! :dance3: Как оттаю сделаю вскрытие. Если при сборке будет теплее, выложу фотки.
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
