Sergey777
Вопрос по бортовому комьютеру
8 сообщений в этой теме
Всем привет, есть вопросик. У меня стоит датчик света и дождя на машине (в принципе автоматическим включением света не пользуюсь), но интересует как правильно включать отключать! Я раньше нажимал кнопку AUTO и включал свет, на дисплее появлялось сообщение, что активно. Таким же образом и выключал.
Сейчас ехал с включенным светом фар и просто нажал кнопку AUTO, секунд через 5 приборка пикнула один раз и появилось сообщение что автоматическое включение света активно, нажал еще раз, пикнуло, отключилось. И так несколько раз поигрался. В итоге потом при нажатии на AUTO ничего не включалось и появилось сообщение geen bericht in geheugen. Перевел в гугл переводчике "нет сообщений в памяти".
Про какие сообщения идет речь???
Речь идет о сообщениях по неисправностям. Нет сообщений- нет неисправностей. И не надо баловаться с кнопочками, а то сломаешь.
Ясно, баловаться не буду. А ошибок нет это хорошо. Спасибо
А вот я сколько бы не нажимал на авто свет, ничего не происходит, но свет автоматически включается в темное время суток
Нажми и держи сек 5-10 и произойдет.
Может кто знает как датчик дождя отключить,если это вазможнаю
При этих условиях автосвет у меня отключается: двигатель работает, авто не движется, удерживаем кнопку секунд 10, пока не появится сообщение о переключении света.
ДД работает только на первом положении подрулевого переключателя.
Если не секрет - чем вызвана такая необходимость?
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
