ansav
Показания расхода топлива по бортовому компьютеру
10 сообщений в этой теме
Ситуация следующая. Раньше как-то не заморачивался сверкой показаний расхода топлива по БК и реальных, понятно что они будут разные, причем зимой разница будет больше. А тут решил все-таки просчитать (методика простая - до полного бака и далее считать разницу,у нас же тут ранее обсуждалась), в свете подтверждения экономической целесообразности установки предпускового подогревателя...
Вот что вышло:
пробег - 845,3км, залил - 24,41л => расход - (845,3-639,5)/24,41=8,43л
пробег - 639,5км, залил - 28,96л => расход - (639,5-450,7)/28,96=6,52л
пробег - 450,7км, залил - 37,01л => расход - (450,7-157,4)/37,01=7,92л
пробег - 157,4км, залил - 22,77л => расход - 157,4/22,77=6,91л
С одной стороны такой расход не может не радовать! Но в то же время средний расход по БК колеблется от 14,5 до 13,5 - как-то совсем не бьется арифметика.
С момента последнего полного сброса показаний пробег около 2000км.
Соответственно вопрос: а у вас как с этим? насколько показания расходятся? нормально ли такое расхождение? и как БК делает расчет среднего расхода топлива?
У меня сейчас средний расход 16-16.5.Долго грею часто стою в пробках.Когда еду 5 передача 100км(7.5) тоесть в среднем 10-11 литров по городу.
Как показала моя практика чтобы комп стал показывать нормальный расход,нужно заправиться сбросить его и поехать по кольцу км 30 тогда он дойдет до расхода в 8 литров.А если я заправляюсь и езжу в городе то он не понижается ниже 15л не успевает.А сами показания у меня точные если показывает что израсходовал 44 литра.То залить больше 45 не получается)))Вообще по зиме забей на это.Летом все намного проще .Пробок меньше да и не греем .
Вчера ночью залил полный бак.Комп обнулил,жороги свободны пока до дома доехал средний расход упал до 9 литров.
Дело в том, что и у меня так же, когда обнулишь и прокатишься прилично. Но в обычном случае - я практически не греюсь, соответственно расход не должен так сильно отличаться. Должен, но не настолько!
Настолько-настолько! Даже при спокойной плавной езде на непрогретом моторе расход значительно выше.
Я уже давно не смотрю на эти показания БК - средний расход, средняя скорость. Не соответствуют они действительности. Как-то проехал примерно 1200 км, так по результатам средний расход был более 8 л/100 км, средняя скорость - что-то около 24 км/ч.
Всю трассу ехал +/-100 км/ч, а по пересчету расход был менее 7л/100км. Вот так
Вот что вышло:
С одной стороны такой расход не может не радовать! Но в то же время средний расход по БК колеблется от 14,5 до 13,5 - как-то совсем не бьется арифметика...
Все прекрасно "бьется", просто Вы считаете в корне неверно.
Рассмотрим вашу последнюю запись: пробег 157,4 км, расход 22,77 л. Для рассчета расхода бензина в литрах на сотню км( а именно так считает БК) надо 22,77л разделить на количество сотен км пробега, т.е. в вашем случае на 1,57 сотню км.
Итого имеем: 22,77л/1,57 сотен км= 14,5 л/100 км. Как видите, значение практически на 100% совпадает с таковым по БК. Остальные строчки можете пересчитать сами. :to_become_senile:
Изменено пользователем Витос
епт... вот что простуда делает с мозгом... действительно ведь! Спасибо! Можно закрывать ...
Изменено пользователем ansav
правильный расчет:
пробег - 845,3км, залил - 24,41л => расход - 24,41(845,3-639,5)*100=11,86л
пробег - 639,5км, залил - 28,96л => расход - 28,96/(639,5-450,7)*100=15,34л
пробег - 450,7км, залил - 37,01л => расход - 37,01/(450,7-157,4)*100=12,62л
пробег - 157,4км, залил - 22,77л => расход - 22,77/157,4*100=14,47л
климат-контроль постоянно в режиме "авто"
Я компу не верю - у меня срежний в городе пишет 15 литров. На деле все не так - заливаю 20 литров и катаюсь три-четыре дня.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
