Tropik
Сценик 2002 г. АКПП "подвывает" на всех передачах
4 сообщения в этой теме
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Эксплуатирую свой Сценик - I полгода, и все время слышу этот вой. Подшипники заменили в сервисе, сказали возможно коробка сдыхает так...При диагностике ошибки выводятся, но ответить ничего не смогли в итоге.
Делали 3 диагностики в трех разных сервисах и все бес толку.
Сама коробка, кроме этого подвывания, работает хорошо.
Знакомых сказал, что в двух таких же Сцениках тоже слышал такой вой.
Кто может сказать, в чем кроется проблема, если вы с ней сталкивались?
Все зависит от того какие ошибки коробка выдает. А по поводу "подвывания" реально звук может быть просто не привычен т.к. в отличие от других типов кузова, в вэне сидишь близко к коробке. Ну и не стоит забывать, что по интернету точной диагностики не получиться, минимум надо хотя бы прокатиться с "бывалым".
У меня DP0, явно подвывает холодная при торможении двигателем, просто надо привыкнуть.
Да...особенно отчетливо подвывает в полнолуние :)
Подвывает не только в полнолуние, и не только при торможении ((, а также достаточно громко...
отдавать в разбор коробку или какие еще есть способы узнать причину?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
