xabir Опубликовано 21 Января 2011 Опубликовано 21 Января 2011 На морозе -35 клинит дроссельная заслонка. Говорят, что это особенность Логана. У кого-то такое было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 21 Января 2011 Опубликовано 21 Января 2011 На морозе -35 клинит дроссельная заслонка. Говорят, что это особенность Логана. У кого-то такое было? У меня не Логан,но движки одинаковые,было пару раз,правда не мороз.Искал причину не нашёл.Снял дроссельный узел,на оси заслонки пшикнул литиевой смазко(просто какая была),пальцами поразработал и поставил на место .С тех пор тьфу 3 раза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
victor339 Опубликовано 21 Января 2011 Опубликовано 21 Января 2011 К счастью таких морозов не было. В прошлом году ездил при -27. Ничего подобного не наблюдалось. Попробуй поспрашивать на других форумах по логану. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xabir Опубликовано 22 Января 2011 Опубликовано 22 Января 2011 (изменено) У меня не Логан,но движки одинаковые,было пару раз,правда не мороз.Искал причину не нашёл.Снял дроссельный узел,на оси заслонки пшикнул литиевой смазко(просто какая была),пальцами поразработал и поставил на место .С тех пор тьфу 3 раза. Спасибо большое за ответ. Я купил Логан в марте 2010 и он на гарантии. Приехал я в салон с ревущим двигателем, а мне там говорят, что мол эта проблема присуща Логанам. Мол при сильном морозе образуется лед и заслонка перестает двигаться. Мол подожди и все само пройдет. Но, что-то сомнительно все это. Сам залезть в мотор не могу, а что делать? Изменено 22 Января 2011 пользователем xabir Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xabir Опубликовано 22 Января 2011 Опубликовано 22 Января 2011 К счастью таких морозов не было. В прошлом году ездил при -27. Ничего подобного не наблюдалось. Попробуй поспрашивать на других форумах по логану. Спасибо! Буду искать, конечно. А то ведь побоялся после этого ехать за город -людей вести. Не исключено, что в салоне мне лапшу вешают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тойотаспринтер Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 А может это клапан холостого хода? Если на гарантии должны поменять. Зависающие обороты это классический его симптом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x men Опубликовано 23 Ноября 2011 Опубликовано 23 Ноября 2011 Всем сдрасте! Я машину взял летом 2011 все было тип топ пока не наступили холода. При первой нулевой температурой я столкнулся с такой же проблемой. Как решать еще не знаю! Пока тупо дожидаюсь когда прогреется мотор. Просто когда он пробует эта Проблемв исчезает. =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slyder Опубликовано 29 Ноября 2011 Опубликовано 29 Ноября 2011 Всем добрый день. Аналогичная проблема! Авто Логан 11 года, раньше данная проблема возникала очень редко, от силы раз в месяц, ближе к пробегу 18 тыс стала проявлятся постоянно, сейчас пробег 20 тыс, ездить невозможно, проявляется практически всегда на трассе и особенно в мороз. Дилер посооветовал сменить заправку, записался на чистку на выходные, операция платная, стоит 1015 руб. Посмотрим после процедур, как поведет себя машинка. Позже отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 29 Ноября 2011 Опубликовано 29 Ноября 2011 slyder, не забываете еще и возможную проблему в том, что коврик цепляет педаль! Кроме того - стоит проверить как ходит тросик газа внутри оплетки (роде електронную педальна этот движок не ставят) Если проблема после чистки не уйдет - требуйте гарантийного ремонта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slyder Опубликовано 29 Ноября 2011 Опубликовано 29 Ноября 2011 slyder, не забываете еще и возможную проблему в том, что коврик цепляет педаль! Кроме того - стоит проверить как ходит тросик газа внутри оплетки (роде електронную педальна этот движок не ставят) Если проблема после чистки не уйдет - требуйте гарантийного ремонта. bill, коврик проверял, ничего не цепляет. Тросик внутри оплетки как то уж хлипко держится, очень большой ход, прям болтается можно сказать, подтягивал тросик, результат, вроде помогло, потом опять проявилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 29 Ноября 2011 Опубликовано 29 Ноября 2011 bill, коврик проверял, ничего не цепляет. Тросик внутри оплетки как то уж хлипко держится, очень большой ход, прям болтается можно сказать, подтягивал тросик, результат, вроде помогло, потом опять проявилось. На Логанах это происходит в 4х. случаях- зацепляется педаль за не оригинальный коврик,не правильно отрегулирован тросик (не в том положении защёлка), начал расплетаться тросик,в 4м случае требуется чистка заслонки из за использования не качественного топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
