десант2
и опять же о наболевшем
6 сообщений в этой теме
проблема все таже, сгорел, но вопрос в другом, подключая форсунки к проводам и при выключенном зажигании начинает топливный насос качать бензу, залило весь впускной коллектор, не знаю че делать, толи регулятор давления навернулся и не срабатывает на обратку, толи реле и датчик которые стоят возле блока управления не те установил, если кто может по поводу датчиков подскажите какой где, есть 4 датчика 2 по 2 одинаковых MIXO RELAIS 8 4D 76719 12V 30A, G CARTIER 4387 12V 25A - 03508
2 вопрос, в регуляторе давления есть 3 выхода, 1 идет к расспределительной трубке, 2 обратка, 3 в коллектор, у меня при заглушивании 3 выхода не открывается 2 выход на обратку, тоесть по етой причине я так понимаю вся бенза и уходит в коллектор, а топливный насос потрескует, но ето все при выключенном зажигании, я ничего не могу понять как оно должно быть и че с етим делать, у меня появляется желание вытянуть ее в пустырь и сжечь :not_i::sorry:
Изменено пользователем десант2
когда ключь зажигания в предстартовом положении то топливная система должна отробатывать несколько секунд в режима теста(давление в системе тут не причём! я пару раз сливал так бензин с машины)
суть в следущем когда я взял машину то такова пуска в режиме теста не было,а топливная опаратура запускалась только в мамент пуска стартера.за тем згорели мозги и после перепайки всё стало работать как надо!
и не давно (по лету) спеклась дарожка в мозгах (питания топливного насоса) и снова спас паяльник!
Изменено пользователем шурик2
не торопись всё будет харахо
а проверь давление топлива должно быть 2.5 +-0.5
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=11392
судя по фото мозгам тоже досталось!
там ещё две реле,одна из них должна отключять насос. может она залипла??!!
когда накидываеш клеймы акб реле отрабатывают или сразу насос отробатывает???
если сразу насос отробатывае то как вариант кароткая в жгуте каторый идёт на мозги ну или реле за липло!!!
причина возгорания могла быть кокраз в том что насос не отключался и вазникла утечка топлива и как итог возгорание!!
может паможет чемто!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry362280
проблема в том, што ключ зажигания лежит ваще в стороне, а при подключении + топливный начинает колбасить бензу, ща закину фотки подскажите плиз
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
