gang
Помогите найти блок предохранителей в салоне!
9 сообщений в этой теме
У меня Сценик 2, 2003 года, европеец, по книге нет ничего похожего где его можно посмотреть! Нужен предохранитель на противотуманки. Не горят думаю из-за него и задние противотуманки не горят тоже!
У меня такое было с передними. Сначала посмотрел все предохранители в слоне (слева внизу от руля есть крышка, ее снять и там предохранители), но на самом деле предохранители от передних противотуманок находятся в моторном отсеке, если снять защиту с аккумулятора, то они там стоят. Но самое интересное, что когда полез под крыло смотреть как они крепятся и как подходит к ним питание, то оказалось, что с правой стороны, под крылом с внутренней стороны бампера отошло крепление, когда включил, "да будет свет в тумане" все заработало. Может это будут тоже так))
Только вот у меня слева от руля внизу не крышка, а типа микро бардачка! Как его не облапал, так и не понял ничего.
gang, вот и открываешь его и аккуратно тянешь на себя - он снимается и под ни блок и находится.
Неа нету у меня там предохранителей, просто маленький бардачок прям под авто ручником!
Если по русски сказать этот мини бардачёк надо вырвать от туда полностью что бы он был в руках!!!!!!!!!!!!!! А как раз в этой нише и получиться этот блок!!!!!!!
+1 вырываешь его точней открыл и тальше в низ тянешь он сам и вылитит
)))И там предохранители под крышкой стоят.
предохранители от противотуманок находятся в моторном отсеке!!!!!!!!!!за крышкой аккумулятора!
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
