PELE9
Скрип под козырьком приборов
1 сообщение в этой теме
Всем доброго дня!
Хочу поделиться впечатлением от устранения скрипа под козырьком приборов.
Со временем стал слышен скрип, словно от трущихся друг о друга пластмассовых деталей, звук магнитолы в салоне 9-10 для полного комфорта.
Решился снять козырек над приборами - это не сложно: он просто вытягивается на себя, следует только потянуть.
Сама приборная доска крепится одним винтом вверху по центру, по бокам специальные белые фиксаторы, по бокам и, на задней стороне панели, - разъем. Сразу надо сказать, что после отсоединения разъема у вас могут пропасть некоторые данные с компьютера, но общий пробег остается.
Скорее скрип раздается при трении эбонитовой пластинки приборной доски с фиксаторами по периметру, и от ее соприкосновения с корпусом по краям. Полностью освободить пластину не удалось, поэтому пришлось просто приподнимать фиксаторы и проклеивать под ними лейкопластырем. Так же сделал и по краям пластины, в местах ее соприкосновения с корпусом приборной доски.
Затем защелкнул фиксаторы, для уверенности проклеил мягким скотчем места соприкосновения приборной доски с ее основанием (откуда выходит шлейф), места соприкосновения козырька с торпедой и установил козырек на место.
Детали немного притирались какое-то время. Звук магнитолы теперь можно устанавливать на 6-7.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
