solsanek
Как снять топливопровод с бензонасоса
13 сообщений в этой теме
Здрвствуйте, у меня вопрос следующего характера, Меган1 K7M 1996г, при запуске на холодную при прогреве а/м троит, плавают обороты от 0 до 2000 об. но когда заправлен полный бак, все как рукой снимает, перепробовал все методы решения вопроса, ничего не помогает, осталось одно - вынимать бензонасос, снял сидение, окрыл люк, а там ОН и два топливопровода, один с красной каймой, а второй с зеленой. Тщательно осмотрел и демонтировал защитные цветные чехольчики. Обнаружил, что на штуцерах нет отжимного механизма, соответственно снять мне их не удалось, непомогли да же все сподручные средства.
Скажите пожалуйста, кто снимал бензонасос, как мне отсоединить эти хитрые, французские топливопроводы, ошень нужно.
Заранее всем спасибо!!!
Надо Лесника подождать. Может посоветует чего.
А неплохо было бы фотографию приложить, когда визуально, то оно лучше, чем на слух.
Изменено пользователем Zharuk
1 " Чехольчики" возвращаем на место
2 Там где вы увидели эти " Чехольчики" на топливопроводе есь небольшие выступы на них нажимаем, цанговый зажим разжимается и снимаем трубопровод.
Как то так
Помогиде пожалуйста их снять, я заучился разгадывать эту головоломку.
И вот...
Как понял, то что нажимать - вы уже сломали ((((
Надо было нажимать на зеленые усики в назеленой фишке, А вот на красной не знаю, кажется не зря там резьба нарисована, скорее всего вращать надо было.
К сожалению сломаная она мне и досталась, а нажимать особо и нечем там, единственное что, на белой фишке...
если правильно понимаю, на белые выступы по бокам.
На верхней фото - на зеленные, нажимать сильно
На красном разьеме, внутри, есть металлическое кольцо, оно ходит в нем вдоль, я так думаю что нужно утопить это внутреннее кольцо и шланг снимется, а вто в зеленом похитрее будет, там такого нету. Вот незадача. :(
Думаю, как раз наоборот - потянуть (если правильно механику данного зажима понимаю)
Я проделывал много операций, вычистил всю грязьку, внимательно осмотрел, нажимал, использовал сподручный инструмент, но ничего не помогло. У меня у единственного такая система??? Может существует какой то специнструмент, именно для снятия этих шлангов...
Насколько помню по Реношкам своим - все только руками (но сила нужна).
Главное носики бензонасоса не сломайте, а то проблем еще больше будет!
Вот-вот, я свою ласточку только сам ремонтирую, а тут :o
    Bogdandex
    Bogdandex
