Илья Патриот
Проблема с рычажком включения поворотника
37 сообщений в этой теме
правда уже достал этот рычажок (((, на прежней машине было так: включил поворотник, совершил маневр, руль начинаешь в обратную сторону поворачивать поворотник выключается, а здесь все наоборот: включил поворотник, чуть руль в сторону повернул он и выключается сразу (рычажок отщелкивается назад) приходится по нескольку раз поворотник включать, уже зол на авто (((, может кто сталкивался с этим? или профилактикую какую сделать этого рычажка?
Уже обсуждалось на форуме. Пластмасса стирается, лечится заменой переключателя.
Забей.
ну как так забей, не удобно же, а переключатель дорогой наверно, а его вообще разобрать можно?
Мне тут давеча по поводу ошибки аэрбэга меняли кольцо водительской подушки (такое примерное название). Так вот после этой замены переключатель поворотников (который вроде с ним контачит) стал какой-то расхлябанный. Может он изношенный, а кольцо новое? А может можно регулировать ...
P.S. Добро пожаловать в Рено
Изменено пользователем AzurCR
с пластиком у них перебор пошел однако
У Опелей вообще не фиксируемые поворотники. Я сам чаще всего чуть нажимаю рычажок, делаю несколько сигналов и выполняю маневр. Фиксация - вопрос привычки. Забейте.
Вот это меняли? 7701060399 - СУППОРТ ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТ
Я менял этим летом, переключатели болтаться не стали. Обратись к тем, кто выполнял работы, пусть исправят.
У Опелей имеется два режима: первый - обычный (фиксируемые поворотники) и второй - при слабом нажатии (сенсерном) на поворотник он срабатывет только 3 раза, очень удобно при перестроении, правда сначала надо к этому немного привыкнуть.
пластик снял с рулевой колонки, сам механизм возврата рычага походу дела скрыт под рулем... будем разбираться
Именно это и менял. Да вроде уже привык, по крайней мере не напрягает. И ехать к ним далековато.
проблему решил разобрав механизм поворотника и обнаружил что закатан зубчик фиксации поворотника, поджал пасатижами, смазал и все ОК
А руль снимал? Что-нть с ЭБУ подушек делал? Просто у меня тоже есть небольшая проблемка с рычажком - самому стремно снимать - вдруг подушка стрельнет.
Подробнейший отчет можно?
Magnifico,
Когда мне снимали руль для перешивки, то сделали оч просто:
- поворачиваешь его на 180 град от прямого состояния
- выключаешь зажигание, вынимаешь карточку
- с обратной стороны находишь прямоугольное отверстие, куда вставляешь плоскую отвертку и отщелкиваешь подушку (аккуратно со шлейфом)
- отключаешь шлейф - там простой разъем
- берешь головку на сколько - не помню, и откручиваешь само рулевое колесо
- сборка в обратном порядке
Ещё рекомендуют отключать АКБ. И кроме того, болт рулевого колеса - расходник, его следует заменить после снятия/установки руля.
В принципе можно не отключать, т.к. отключив зажигание и достав карту - все потребители уже обесточены и ошибка по подушке не выскочит
Ну в принципе да.
От эйрбэга разъём идёт хитрый. При отсоединении он замыкает контакты между собой, чтобы от статики не сработал пиропатрон. А пока разъём присоединён, его работой управляет ЭБУ подушек. В нотах вместо отключения АКБ предусмотрена операция блокировки ЭБУ, при которой ключ переводится в положение 2, когда "+" подаётся после замка зажигания. При этом разблокирован руль и его можно поворачивать.
То есть шлейф можно спокойно отключать? ПРи выключенном зажигании не сработает? Можно еще кстати и клемму скинуть)
Я бы сказал так - предельно внимательно. А вообще, работы по замене суппорта подрулевых переключателей я доверил дилеру. Также как и замену фазорегулятора и ГРМ. Это безопасность, а следовательно работу должны исполнять профессионалы.
Magnifico,
Мне отключили спокойно и после подключения назад ни каких ошибок не выскочило
как и просили отчет:
снимаем пластик с рулевой колонки (снизу открутить два винта, далее все интуитивно понятно);
отсоединяем разъем 4 управления приборами;
отщелкиваем крепление 5 (они одинаковые с двух сторон);
крепление корпуса 3 (они одинаковые с двух сторон), аккуратно вытягиваем корпус в противоположную от себя сторону;
отщелкиваем крепления 1 крышки механизма (2 - рычажок которым поворотник возвращается в исхдное состояние);
аккуратно снимаем плату 4 (снизу она в смазке);
находим и отщелкиваем крепления в местах помеченных красными квадратами 5, и вытаскиваем сам механизм (не бойтесь ничего от туда не вывалится), сам зубчик который изнашивается находися в месте отмеченным зеленым кругом, вы его сразу увидите, извиняюсь но фотка потерялась;
ну а дальше дело техники, лично я использовал пассатижи, и на последок не забыть смазать место где ходит зубчик, как то так :icecream:
извиняюсь, а в конце не понятно чего сделали? сегодня его тоже разобрал, чего поджимать или разжимать не понял, только смазку стер с платы :( чего с зубчиком делать? можете более детально написать? Изменено пользователем alp69
Сократил цитату
зубчик нада немного пассатижами сжать, так сказать для придания первоначальной формы. чтобы фиксация была более четкая
он плотно в этой ответной планке находился и смазан по самый не балуй был!!!! но поворотник отстреливался! в чем прикол? надоело при маневре по сто раз включать поворот!
ПС: так, стоп! сжать штырек, тот что на картинке? правильно понимаю?
Изменено пользователем freedm
Я сам перебирал разные переключатели и все гуд! Главное смазать вазелином!
а там что реально вазелин? а как же контакты в нем? я просто ламер в этих делах ;) Изменено пользователем freedm
Вазелин улучшает контакт. Это типа как смазка!
что обычный? .. вот прям простой такой вазелин? :blink: он же диэлектрик, вроде как.... Изменено пользователем freedm
Так что там подгибать разобрал там нечего гнуть, кто точно может написать процедуру
У меня был технический вазелин. Токопроводящий.
Все контакты им мазал.
я если честно тоже не особо понял чего там подгибать? пружинки в нормальном состоянии... только теперь при включении противотуманок на габаритах включается ближний!!!!
Глючил переключатель поворотов - пролил спреем MULTI FUNKTION Anti-Rost и все заработало нормально.
Изменено пользователем YURRI
100% что неправильно собрал я тоже его разбирал и не так собрал тоже такая ерунда немного подумав потом собрал правильно
придеться разобрать еще раз :)
Плиз подскажите а джойстик которым управляется стеклоочистители снимается так же или нет. Почему спрашиваю, у меня не работают дворники в режиме с омывателем, а без омывателя дворники работают нормально.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
