Sanek 58 rus
Заедает втягивающее Clio 2 1.4 16
8 сообщений в этой теме
У меня была подобная ситуация выхожу утром к клюхе, а она не мур мур, не заводится, панель приборов загорается и ни каких звуков. Что делать, отогнали к мастеру - его вердикр втягивающее реле, он зачистил контакты на втягив. и вуаля ... клюха заводится, и я спокойный ездил еще неделю, пока это не повторилось, теперь уже сам снял втягивающее со стартером посмотреть в чем причина. Разобрал, такое ощущение, как будто залипал, внутри него была вязкая смазка. Рещил втягив. протереть весь от смазки растворителем и потом смазал тормозухой, собрал, поставил на место она завелась. Не долго продолжалась радость. Вскоре это повторилось снова, не заводится, на дворе зима, и такие мысли ну что теперь? Снова разобрал втягив. протер все насухо, собрал. Тьфу ты через некоторое время опять повторяется. Теперь незнаю что делать. С утра если не зеводится бегу за феном подую на него чуть-чуть, отходит, заводится. Пожалуйста подскажите кто сталкивался с этим.
как ты сам стартер снял то? у меня было похожее - я с толкача заводил 2 недели пока до сервиса добирался - там поменял втягивающее... 6000 с работами гдет... в москве.
я сам там смазывал - протирал... не помогает. но вот снять стартер...
Первый раз стартер снимал знакомый мастер,потом мопробовал сам снять...нужна яма,а без нее ничего не снимеь,с ямы отворачиваешь 2 болта крепления стартера и третий болт из моторного отсека видать,отсоединяешь питание (на двух гайках :don-t_mention: ) потом из ямы снимаешь стартер ,,,там будет мешать один датчик (не помню как называется),,,,немного постаратся его вытащить в разных положениях и вуаля он у тебя в руках,,,,,,,,,, ставить в обратном
Другого выхода нет, как поменять втягивающее. В своё время на Сценике оно мне обошлось в 1200 руб., стартер сам снимал. Делали в спец мастерской по генераторам и стартерам, ищите людей, специализующихся на таких работах, у них обычно зап части в наличии.
А продается ли отдельно втягивающее реле? и сколько оно стоит?
http://www.mosstartgen.ru/ ремонтировался на Каширке поменяли втягивающее и заодно бендикс... единственно не нашел оригинального втягивающего( ждать нужно было 10 дней), поэтому пошли по принципу hand made с кардинальными переделками...
за все отдал 2500.00 ну и потратил 3 часа...
Мне в спец мастерской по стартерам подобрали нужные запчасти от других моделей, что-то перепояли. И больше стартер не беспокоил. Найди подобную контору у себя.
Сейчас вообще днем температура +2 выхожу,пытаюсь заводить а машина не заводится,теперь стартер крутит..начинает схватывать и все на заводится,пытаюсь снова крутит..пытаерся схватить и глохнет и так раз 20.Теперь на что думать опять втягивающее или что то другое?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
