VladiМир_G
Проблемы с водяной системой
11 сообщений в этой теме
Всем привет! У меня Renault Dacia Logan MCV 1.5 dci тоесть турбодизель. Сменил как-то тосол не по своей прихоти ,конечно, вынужден был........после небольшого заноса в сугроб пришлось чуть подклеить радиатор. А теперь суть проблемы.....Залил антифриз, завёл...Минут 10-15 поработала щупаю шланги - холодные, откручиваю пробки для выпуска воздуха, как написано в книжке - ничего ни воздуха ни жидкости. Включаю печку - дует холодный воздух. Логически начинаю думать наверное нет циркуляции по системе....Если бы была воздушная пробка то пошлабы смесь в виде воздуха и антифриза. Не хочу, конечно, думать о плохом, но по моему крыльчатка водяного насоса у меня просто стоит. Кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста помогите.
Если не работает крыльчатка помпы,температура на приборке будет расти на глазах вплоть до закипания.
Неужели такая большая пробка? Может антифриз до насоса просто не доходит?
Может термостат заклинил в откр. положении,а дизель на ХХ плохо греет.
Интересно где он находится и как его проверить?
У нас на правом верхнем углу блока,у вас ?По моему спускной клапан возле него или на нём у вас должен быть.Кататься после замены ОЖ не пробовал? Можно попробовать приоткрыть пробку расширительного бачка и прокатиться.В случае пробки часто помогает.
Ели на то , что я смотрю это термостат то и уменя он в правом верхнем углу......Смахивает на консервную банку. Кататься не пробовал.Чесно говоря стрёмно как-то. Движок то у меня сам теплый, можно сказать горячий, а делений по шкале на приборке нет. Может даже и до датчика ОЖ не доходит.
Датчик в блоке до него полюбому доходит.А у вас помпа ремнём ГРМ или вспомогательным крутится?Если всп.не мог слететь?
А вот это уже надо смотреть. Снимать кожух и т.д. Привод на помпу от ГРМ как и на всех Логанах. Ладно завтра пойду ещё раз попробую. Ни скем пока ещё не говорил не советовался решил сразу на форум, а пока спасибо за общение.
Вообще-то у тебя 1.5дци,а это не как на всех Логанах.
Добрый вечер. Продолжаю тему. Рановато я,конечно, запаниковал. Прихожу с утра в гараж завожу, выгоняю, дай думаю проеду посмотрю, что будет. Прокатился квартала два и возвращаюсь в гараж. Открываю капот и вижу расширительный бачок то пустой так на донышке чего-то виднеется, а ведь был полный.....Доливаю антифриз, отварачиваю пробочку для спуска воздуха та, которая на патрубке к печке......смотрю воздух пошёл, потом жидкость, пото снова воздух и наконец хороший окончательный напор антифриза. Ну думаю нихрена себе пробочка. Залезаю в салон включаю печку.......тёплый воздух. Странно, конечно, на холостых оборотах пробовал газовать и обороты доводил до 1500....2000 и нифига, а тут под нагрузкой в движении те же самые 1500....2000 и система заполнилась и пошла циркуляция.
    Dimon00701
    Dimon00701
