Hugo_vld
Еще раз о родном парктронике.
74 сообщения в этой теме
Снимать бампер не надо. Надо только подлезть под бампер, лучше это сделать на яме. Все датчики доступны. Защелки у датчиков с боков перпендикулярно разъему. Снимать разъем не надо. Его удобнее разъединить уже на снятом датчике. Защелки датчиков сделаны из не жесткого пластика и их можно просто отогнуть пальцами , а при установки датчиков обратно вернуть на исходное положение. См. прикрепленный PDF.
Спасибо но уменя опять зароботал
Добрый день!
Поискав на просторах интернета информацию о номере штатного датчика парковки было найдено что он имеет несколько номеров для разных производителей: 7701062074, 7711135326, 8200417705, 9653849080, 66206989068, 66200414194, 66216911834, 66216938738
Интересует вопрос, кто нибудь ставил подобные датчики?:please:
Добрый день!
Купи лучше у парней в Беларуси за 20$ и не надо переплачивать жадным дилерам
о. толковый совет.
артём ты что не в сговоре с дилерами :) Изменено пользователем arbuzz
о. толковый совет.
У китайцев можно за те же 20 баксов купить новый :victory:
Ссылку пожалуйста на "оригинальные" китайские датчики за 20$ или это пустой разговор
тамже де и оригинальные-китайские корпуса для карточек - раз надавил он трескается.
Доброе утро!
Не примите за рекламу.
http://www.aliexpress.com/item/PDC-Parking...1335876148.html
мужики посоветуйте где копать приобрел гранд сценик с родным парктроником а он не работает включаеш заднию передачу а там тишина
Для начала проверь кнопочку отключения парктроника....
Она отключает парктроник до первой остановки двигателя.
Лампочки заднего хода загораютя?
Доброе утро!
где тут оригинал рено
На оригинальность тут никто не претендует)) В общем я заказал, как придут - отпишусь о результатах.
а где она находиться у меня нет ни какой инструкции только на немецком
Под ручкой электроручника первый справа.
спасибо включил кнопочку все зароботоло
Странно, у меня отключает до следующего запуска двигателя
Тож парктроники накрылись оба сразу,передний и задний.
Причём был небольшой период,то работали то нет.
Остальная электрика работает нормально.
Понимаю,что где-то не контачит).
Кнопку если подержать-загорается красная лампочка,так же и выключается.
Проверил разъём блока за правым задним фонарём-порядок.
Куда дальше копать?
Куда дальше копать?
Ехать на клип, который покахет какие из датчиков вышли из строя, далее смотреть проводку к ним
Приехал датчик парковки из Китая, на нем красуется надпись Germany :-) , выглядит один в один как и родной, ставить планирую в выходные.
PuTy3a ждём результат. Или не подошёл?
Изменено пользователем gucci
Подошел, но оказался оборван кабель, скрутил на скорую руку... Начал пищать. Заказал новый кабель, уже пришел, жду тепла, чтобы можно было без опаски проложить.
Извиняюсь что раньше не отписался :blush1:
  • 4 года спустя...
В 18.10.2013 в 07:41, PuTy3a сказал:
Доброе утро!
Купил пару у этого продавца. При втыкании в разъём, парктроник перестает подавать какие либо признаки жизни. Вытаскиваешь-сигнализирует о неисправности.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
