Fizik
Плохо заводится, когда машина прогрета
5 сообщений в этой теме
Можно сказать совсем не заводится когда машина прогрета. Есть обильное выделения бело-синеватого дыма. машина плохо тянет (тупит).
Подскажите на что обратить внимание. Да вроде троит, хотя я не профи ...
Здесь найдешь ответ .
Спасибо, надеюсь поможет
Таже проблема.
на холодную заводится всегда отлично,при температуре воздуха около 15-17 градусов после длительной поездки заводится с 3-4 оборотов стартера,если на улице температура около 25С,то маслать приходится около 10 секунд.В общем чем теплее,тем хуже.
Выхлоп нормальный,двигатель не троит,масло не жрёт,расход топлива макс. 8 литров на 100.
Был на сервисе рено,проверили на сканере,всё в норме,только при внешнем осмотре под капотом обнаружили, что клемма к ДМРВ не вставленна до конца(датчик массового расхода воздуха и темп.) Соответственно его подключили до проверки на компе.
Сказали что нужнок дизелисту толковому ехать которого у них в штате нет.Только от них отъехал,сразу обнаружил на пропажу тяги,обороты около 2000 а машина ехать в горку просто отказывается!
До меня сразу дошло,что нужно эту клемму обратно отстигнуть,так и сделал,машина сразу поехала,как и раньше.На сервис Рено не поехал.
В подозрении на форсунки лью castrol TDA,эффекта вроде нет.
Грешу на электро-магнитный клапан(подачи топлива на ТНВД) или может проблема в ДМРВ....
Таже проблема.
К толковому дизелисту речь по моему идет о форсунках ибо в дизеле три вещи -степень сжатия,что на горячую не влияет сильно ,форсунки и насос (но после форсунок)
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
