Danny
Скрип под капотом
3 сообщения в этой теме
Доброго всем времени суток.
Пересмотрел форум, юзал поиск - похожего ничего не нашел. Если что - не судите строго, опыта обращения с авто у меня почти нет. :wub:
Купил на днях Меган 2 седан фаза 2. 2006. Двигатель бенз 1,6. МКПП. Пробег 100к. Поездил пару дней - всё было хорошо. Потом настало потепление - лужи, ямы на дорогах... Приехав домой - заметил постоянный противный скрип под капотом справа от двигателя. Как будто что-то находится во вращении и вихляется в разные стороны (и вот-вот отлетит). Звук записал на диктофон, приложил к посту (пришлось засунуть в архив, так как файл чуть больше 150 кб).
Отец мельком глянул и сказал, что это может быть ремень (или ролик) доп. оборудования.
Типа холода прошли - он оттаял и деформировался... Посоветовал побрызгать каким-то спреем, но я не уверен, что это правильное решение.
Что посоветуете, уважаемые спецы? :mellow:
скрип.zip
Аналогично на Симбе, с декабря месяца уже... ;) После ТО в Другом Сервисе (спасибо им громадное!). Это либо резинометаллический шкив генератора. либо ролик. Я пока - забил. Жду вот ТО 135 000 (сейчас- 126 000)- там и поменяю всё в сборе: ремень, ролик и шкив. Шкив- вожу с собой. на всякий пожарный... ;)
Но Вам- есть смысл обязательно!-заехать в сервис. Эта операция вполне доступна по деньгам. Не откладывайте, как я...;)
да ремешок это или ролик... можно брызнуть кандиционером ремня но поможет до первой воды ) лучше не тратить денег на эту дрянь и брызнуть WD поможет на дольший срок )))) ну а так если напрягает то менять ремешок надо, заодно и ролики покачать (проверить подшипники).
    Alexden1974
    Alexden1974
