ninako
Активация круиз-контроля
18 сообщений в этой теме
Установил себе круиз-контроль. Информацию брал на нашем и других форумах.
А вот активировать.....оказалось большая проблема. Оффы не берутся.
Но нашел - на Свердлова есть фирма "Блок". Есть там мужичок. Помог.
Теперь я с "круизом" :):renaultflag:
У мужичка есть CLIP? ;)
Да. активировал с помощью Clipa.
А можно подробнее что потребовалось? Во что обошлось?
Что необходимо чтобы было в авто?
Первое, что нужно, это убедится в наличии разъема для подключения КК.
Он расположен в районе панели управления светом(слева от руля) и прикручен скотчем к жгуту который идет на панель.
При наличии этого разъема - затраты минимальны.
Для Сциника есть отдельная тема по "круизу" - ВОТ
Спасибо - актуально!
Не за что(для "спасибо" кнопочка есть) :rolleyes:
Класс! Молодец, Женя!
Завтра заценим!
Нашел специалиста электронщика по авто в Североморске. Спец действительно классный. Занимается диагностикой всех машин, в ом числе и Renault.
Тоже может активировать круиз-контроль.
А фото можно в студию? И где брал кнопки?
Вот так выглядят кнопки на подрулевом
Вот подрулевой разобран(установлено пока 2 кнопки)
Кнопки покупал в Североморске в "Радиомаге". В Мурманске, в "Кванте" не нешел.
вот такие
Высота ножки значения не имеет(только не совсем короткие)
Ножки цельные и легко стачиваются до нужной высоты
Кнопку включения заказал штатную(не стал "колхозить" на видном месте)
Сначала изготовил коробочку с 4-мя кнопками, в разъем включения - перемычка.
Проверил, работает или нет. Работает. После этого сделал кнопки и активацию.
Изменено пользователем ninako
Дык, Женя - ты ж дай фотку не со штатным подрулевым джойстиком управления аудиосистемой, а с готовым подрулевым с кнопками круиза!
Чтобы не плодить повторы, подправил свой предыдущий пост.
На первом снимке видно, что кнопки круиза отлично вписались в подрулевой джойстик управления аудиосистемой.
И управлять круизом одно удовольствие. :)
теперь ясно... не многовато кнопок на одном подрулевом? вообще неплохо придумал... а я как раз в процессе выбора кнопок...
Кстати, а где в Северохморске радиомагазин нынче находится? Надо будет заехать посмотреть что там есть
Нет. кнопки далеко друг от друга и мальцы не промахиваются по другим кнопкам
А Радиомаг - ул. Северная. На Заставе поворачиваешь на Советскую и сразу перед остановкой автобуса направо (во двор). ПРЯМО перед тобой 2-хэтажка. Вот в ней.
По Сцинику есть другое решение с кнопками. У тебя же Сциник?
Тогда тебе СЮДА
да я уже море пересмотрел вариантов - не могу найти фотку где человек надрезал подушку руля, чтобы штатные кнопки установить. хочу посмотреть как выглядит и не могу найти...
Смотри ;)
ВОТ пост (фото увеличивается) Правда на меган ставили.
И в этом случае придется со шлейфом мутить. (ВОТ)
А как до шлейфа этого добраться написано ТУТ
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    Vitaliy_SPB
    Vitaliy_SPB
