BuPyZ
Помирают насосы.
3 сообщения в этой теме
Есть такая проблема: начал пищать бензонасос - поменял. через какоето время новый запищал...
Машина кстати "в молодости" свободно разгонялась до 160 далее до 195-200 не хотя но шла , сейчас (даже когда насос поменял) свободно до 120 далее до 150-160 не хотя и больше не киллометра.
*Катализатор удален. фильтры свечи всё в порядке. лямбда 100% живая и работает верно.
Может быть такая штука из за забитой вентиляции бака (трубка от бака к абсорберу или от абсорбира к двигателю или клапан из этой системы)?
если отсорбер не работает то бак сожмёт разряжением.Нужно промерять давление в рампе.Мож регулятор мозг выносит.Топливный фильтр(если имеется) в каком состянии?
    Alexden1974
    Alexden1974
