Symbol Опубликовано 15 Мая 2007 Опубликовано 15 Мая 2007 Вообщем на водительской двери при закрывании с сигналки не опускается пимпочка но при снятии с сигналки пимпочка высовывается. Ключом по началу не открывалась - вообще не поворачивался... после того как похимичил с болтами замка (покрутил их то ослабил то затянул) вроде стало октрываться ключом. Рукой если слегка пошатывать и немного двигать замок все работает Может как нибудь можно отрегулировать его не снимая обшивки ... просто посмотрев в мурзилку как снять обшивку понял что могу поломать до фига всего .. и так декоратиную накладку на пимпочку поломал уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стасян Опубликовано 16 Мая 2007 Опубликовано 16 Мая 2007 Можно попробовать смазать привод замка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 16 Мая 2007 Опубликовано 16 Мая 2007 Можно попробовать смазать привод замка! Все пролил в замок напшикал в ручку влил ведехи... все в ведехи было уделано.... увы только стал от ключа более менее открываться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 17 Мая 2007 Опубликовано 17 Мая 2007 Надо внутри смотреть, может какая тяга отлетела или крепление, у меня на Пассате похожая фигня была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 17 Мая 2007 Опубликовано 17 Мая 2007 Надо внутри смотреть, может какая тяга отлетела или крепление, у меня на Пассате похожая фигня была. Млин .. так обшивку неохота снимать И сюда по всему она еще там снимается туго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 20 Мая 2007 Опубликовано 20 Мая 2007 Позвонил в ультру сказали что накрылся электпропривод замка (на 99%) Но замка у них нет и когда ожидается неизветно Позвонил в майджор которые ближе ко мне ремонт озвучили 2130 руб + сам замок 5430 руб!!! Я в ауте!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
