mjsha777
ТНВД
5 сообщений в этой теме
Посоветуйте пожалуйста. 10 000 км назад мне перебирали тнвд (1.9 DCI) заменили все внутренности без каких либо гарантий(Витебск). Сейчас с машиной опять начинаются проблемы, заводится и через несколько минут сама глохнет или если заглушить - то не заводется. Комп. выдавал ошибку датчика распредвала. Его замена ситуацию не исправила. Может опять тнвд? И что лучше опять перебирать тнвд или брать б/у?
А тнвд вообще работает когда она не заводится?
Комп. вроде показывал давление и диагност говорил что при таком давлении должна заводится.
Все, что я понял из форумов про ТНВД, так это то, что если он гавкнулся, то лучше искать б/у чем ремонтировать (или ремонтировать и продавать). Детали там уж все очень точные и ремонтированные ТНВД долго не живут. Вот почитай лучше профильный форум http://forum.dizelist.ru/index.php?PHPSESS...&board=25.0
можно ли самому разобрать и поменять внутренности на тнвд? или там необходимо спец.оборудование? вроде ничего сложного на первый взгляд там нет. Где найти внутренности к тнвд bosch 0445010018?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
