Alex_sasaev
Стук спереди.
23 сообщения в этой теме
Помогите пожалуйста. В передней части справа появился неприятный стук. официальный дилер заявил что нужно менять рулевую рейку, в другом сервисе сказали нужно менять амортизатор, в третьем - просто поменять колодки. Стук появляется при езде по неровностям естественно, но когда подтормаживаешь, он пропадает. если постучать по колесу ногой тот же самый звук. Подскажите кто сталкивался с таким? авто grand scenic II 2006 года 1.5 dci, пробег примерно 150 000 (точно не знаю, наверняка был скручен, по БК сейчас 90 000).
Чаще выходят из строя более дешевые, чем рейка или амортизаторы детали.
Начни с простого и бесплатного:
1. Выворачиваешь колесо, чтобы можно было дотянуться до "костей" подвески. Товарищ качает руль (или качает машину), а ты щупай суставы. Положи руку на опорный подшипник в момент качания машины.
2. Вывеси колеса. Покачай вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Как с нажатым тормозом, так и с отпущенным.
3. Проверь - нет ли посторонних предметов в колпаке и затянуты ли колесные болты.
Изменено пользователем alp69
При интенсивном торможении с большой скорости есть на руле вибрация?
Хотя... При ударе ногой по колесу, говоришь, есть посторонний звук?
ИМХО (на выбор): Шаровая, сайлентблоки, рулевой наконечник. Или банально болтаюшиеся колодки (пружинку потерял).
Я сознательно исключил (не указал) незатянутые болтовые соединения - надеюсь не настолько машина запущена.
лично у меня появляется дребезжание с лева при езде по неровностям, пробовал стоячую машину качать этого звука нет грешу не защиту двигателя. при торможении на неровностях у меня есть небольшое биение руля из стороны в сторону...
...небольшое биение руля из стороны в сторону...
Реакция автомобиля при торможении на неровностях может ввести в заблуждение. Нужно смотреть как тормозится на ровной, сухой дороге. Желательно проверить как на умеренном торможении, так и при торможении "в пол".
Смотри тормозной суппор, колодки.
Да похоже на дребезг колодок,у меня тоже было,потом звук пропал.Ничего страшного
стойки и втулки стабилизатора проверь, я поменял стук пропал , особенно он появлялся на мелких кочках!
ничего не помогает, стук в правой стороне, когда стучишь ногой по верхней части колеса, еще при включении/выключении передач, особенно 1 и 2
Уже поменял тормозные колодки, рулевые тяги, наконечники, "косточку", опорные подшипники, тормозной суппорт тоже в порядке, никакой отдачи в руль нету, вибрации на руле нету, посторонних предметов в колпаке нету, колесные болты затянуты.
При повороте руля стука нету..
Это все менялось по рекомендации официального дилера, теперь они советуют менять рулевую рейку((
Изменено пользователем Alex_sasaev
если при повороте руля нет стука, то на рулевую грешить думаю смысла нет, проверьте подшипники ступиц и привода.
неужели у вас нет спецов и спец оборудования в сервисах чтобы подвесить машинку и выявить причину?
У меня та же ситуация, и длится уже давно , тоже не кто не может определить точно откуда стук. Недавно при замене колодок вроде что то нашли, на немного поддомкраченой машине если качать ее за колесо с той стороны где стучит проявляется этот стук, только слабее. Такое ощущение что качается шток(поршень) в стойке. Качать надо поперек машины.
спец оборудование есть, только те спецы первой своей задачей ставят сбор денег (не только мое мнение, отзывы всех кто там побывал)
жесть!!!!!, так ты стойки и втулки стабилизатора смотрел щупали их тебе?
у меня например определили сразу , что с водительской стороны надо менять, а лучше менять парой , стоимость копеешная , я их спросил как эти втулки и стойки будут себя вести , если пока не менять , сказали что нервозный постоянный стук на бугристой трассе! поменял всё пропало.
Бонально забыли про саленблок подрамника, на моем гранд сценике все стуки прошли после замены именно их.
прошол тоже через все сервисы и замену :тормозных колодк, рулевые тяг, наконечников, "косточку", опорные подшипники и т.д.
Почитай тему про саленблоки подрамник и думаю все получится.
Странный стук в переднем колесе… страшно ехать
Господа может кто подскажет?
Ситуация:
Подъехал поставил Сценик (хотя модель авто роли здесь не играет) на стоянку все было нормально. Через 4 час завели поехал. Сразу после старта, еще при маневрировании на площадке странный скрип и стук. Стук каждый раз разный как метал об метал, метал о железное ведро, скрип, опять же как металл об металл.
Вышел, посмотрел – все нормально, трогаюсь, вроде пропал, но через 10 метров опять появился. Причем явно зависит от вращения колеса.
Подумал болты открутились, и колесо на ступице гуляет (отсюда и скрип и стуки). Проверил – нет все нормально затянуто.
Поехал медленно – резкий хруст и все пропало. Спустя 200 метров опять появилось, и еще спустя 100 метров, опять резкий хруст и все исчезло.
Рядом был автобусный круг, нарезал по нему с рулем выкрученным до упора несколько кругов в разную сторону – ничего.
т.к. было темно, выбрал место посветлее, вывесил колесо, покрутил – люфтов и лишних звуков нет. Снял колесо, проверил все – ничего не обнаружил…
Может камень какой куда попал? Например, между суппортом и тормозным диском? Но следов от него не осталось.
Единственное предположение, отклеившийся с одной стороны балансировочный грузик (колеса литые). Увидел на колесе след от грузика, но уже темный и достаточно пыльный.
Сегодня ехать 200 км. – честно говоря нет уверенности в авто.
Может кто еще какие версии изложит?
ИМХО камешек между диском и внутренним жестянным кожухом закрывающим диск.
За 3 года эксплуатации такое было раза 4-5....
Особенно напрягло это на трассе. НАдо ехать, а скрипит гадина... Остановишся, назад сдашь метров 20-30, тронешся - вроде тихо, потом опять...
Колесо снимать - потеря времени... Вот и ждешь когда вылетит, специально ямы колесом ловишь :-(.
Камешек просто скрипит, да и начл бы скрепеть ДО стоянки. А тут то скрип, то стук, то хруст....
колодки давно меняли? возможно что сносились до 0. вот и скрипят как металл по металлу, и стучать могут болтаясь в суппорте. и пропадать может звук.
Изменено пользователем bandit31
При этом звук будет меняться с каждым оборотом колеса? а хруст откуда?
Почему звук сечас пропал, и не повторяется?
Хотя колодки "в норме" и этот вариант и так "не проходит"
В том то и дело что скрипит не стабильно...
Все зависит от того какое положение камень займет.
У меня было что и скрипел постоянно (видимо в одном положении застрял), и бренчал и похрустывал а потом скрипел-свистел.
Если свистит - просто на стоянке отверткой слегка отожать кожух от диска - если камень - может выпадет....
resyrs,
Можно подробнее про сайлентблоки подрамника, а то я свой снимал и никаких не нашел.
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Kelter
    Kelter
