Дениска80
Замена салонного фильтра на меган 3
53 сообщения в этой теме
кто нибудь менял на мегане 3 салонный фильтр, и где он стоит вообще?
Подозреваю, что как и во всех последних моделях, бардачок снимать надо.
снимал, в том то и дело, пол панели разобрал, а его нету, ни может же он с водительской стороны стоять
Со стороны пассажира, довольно глубоко, слева.
Фильтр можно поменять и не снимая бардачка. Но в этом случае зщёлкивать крышку фильтра, после установки нового, очень не удобно.
спасибо, завтра посмотрю, наверное я ни долез так глубоко
А МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ВЫСЛАТЬ РИСУНКИ ПО ЗАМЕНЕ САЛОННОГО И ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА НА МЕГАН 3 ? Я первую замену делал у дилеров на Обручева 52, так они мне всю грязь выдули в салон, не убрались за собой и сказали что все в салон выдувают. Верится с трудом. Решил сам поменять теперь Помогите люди!
Ездил летом на ТО и специально присутствовал при замене салонного фильтра. Мастер снял только пластиковую панель слева-снизу со стороны пассажира, извернулся, засунул голову в ноги к пассажиру и заменил фильтр салона. Все заняло 5 минут.
Вчера прошёл ТО-3, так же присутствовал в рем.зоне. Как сказано выше, мастеру понадобилось 5 мин.для всех работ. Главное не промахнуться с самим угольным фильтром. Сначала дали больше моего со скошенной одной стороной(продавец уверял, что для Мегана 3). Хорошо АЦ и магазин рядом, пришлось бежать уже со снятым. Нашли без проблем AG 322CFC, производство Корея за 450 руб. Стоял RENAULT Calsonic Kansei CUK 1629 (272774936R) примерно за 1500 руб. Можно ставить и простой не угольный, если чаще передвигаешся по сельской местности, дешевле на порядок.
Изменено пользователем Harley
поменял сегодня фильтр. бардачек не надо снимать , необходимо снять кожух со стороны пассажира( просто выдернуть , ничего не сломается) потом открутить два самореза на крышке фильтра и вынуть сам фильтр. , далее в обратном порядке, просто неудобно крутить саморезы . но все выполнимо))))
кстати поставил Mitwell MA2716 тоже со скошенным торцом , подошел один в один, так как внутри там тоже форма скошенная с верху, А старый фильтр был грязный, пух и вата , дерьмо одним словом. так что этот фильтр в будущем буду часто менять , не так он дорого стоит .
Вчера менял фильтр салона сам.Снимаешь накладку со стороны пассажира,снимаешь заглушку самого места куда вставляется фильтр, вынимаешь старый фильтр,вставляешь новый.Нечего сложного.У кого был Логан и кто сам вырезал место под фильтр или хотя бы менял сам фильтр то справится можно.Рука затекает правда в районе плеча и неудобно на коленях стоять в процессе замены.Ну и сам фильтр продали на Меган 3 со скошенной стороной но вроде бы залез со "скрипом". :to_become_senile:
Кто подскажет код крышки от этого фильтра? Не могу нигде найти, можно ли вырезать её самому?
Фильтр со скошенной стороной применяется на Megane 3 cupe или Scenic 3 на хетчбеке ставится обычный угольный фильтр с одинаковыми сторонами
На сколько я знаю крышка идет только с корпусом печки, а вырезать думаю наврядли получится, легче на разборку съездить и там спросить
Ну не знаю.. У меня меняли воздушник и салонный, один из них точно как трапеция был!
Это воздушный фильтр был
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AHC281
Изменено пользователем автор02
Ребят, я приобрел ненового мегана 3 и заметил что во время дождя окна потеют очень. Слышал что причина в салонном фильтре. Вот решил заменить. вопросы в чем. Какую вы там панель снимали чтоб больно все не разбирать? Новый надо сжимать чтоб туда запихнуть?
Изменено пользователем Nixon
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1130159 Поиск рулит :search:
Менял неделю назад. Есть два способа: Первый- снять панель у левой ноги пассажира, одеть налобник, изогнуться найти и снять крышку вытащить фильтр, и вставить новый. Второй; Более долгий, но более удобный, тот на который тебе дал ссылку уважаемый klaid. Сжимать фильтр нужно по любому, только аккуратно, можно без практики повредить. Сам пользовался вторым способом, делал все первый раз, управился за пол часа. Всех дольше искал крышку которая закрывает фильтр.
Евгений553, не нужно вводить в заблуждение - у меня меган 3 - хэтч, фильтр салона, одна сторона скошена.
у меня на купешке обычный стоял, без скоса. купил со скосом и ребрами поперек - так и не смог его запихнуть. пришлось старый почистить и пока с ним кататься..
marges, у меня то же меган 3 хетч, фильтр салона без скосов.
Большая просьба к жителям Воронежа. Нужны фильтры, воздушный и салонный на М3. Если кто знает где приобрести нормальные за разумные деньги, буду признателен если поможете. Города не знаю. Поменял масло и маслофильтр. В каком то магазинчике купил с полусонными продавцами. Получилось очень дорого.
Заберу лично. Через 7-10дн.
В автодоке нормальные цены
Спасибо за ответ. Знать бы еще где этот автодок и как добраться...
veter-ke,
А вот: http://www.autodoc.ru/
Открываете и смотрите раздел "адреса ближайших магазинов" :guide:
Изменено пользователем Seatank
текстильщиков дом2
О фильтрах: С нашими Меганами сам черт ногу сломит, я недавно менял, в итоге перепутал, купил не тот, пришлось сдавать и перезаказывать другой. Есть две версии фильтров, для авто турецкой и французской сборки они разные.
sergiosvn2, у меня турок, фильтр квадратный. А у тебя?
Вчера менял в сервисе фмльтра и масло. Для установки салонного фильтра мастер снимал бардачок, глубоко слева должна быть пластиковая заглушка, которая у меня отсутствовала, и фильтр был тупо заклеен скотчем :huh:
Где бы теперь найти такую заглушку :hmmm:
Сам фильтр стоял угольный Renault, с ровными краями, а мне привезли и поставили тоже Renault, но со скошенными и заклеили скотчем...
Хочу поменять угольный фильтр. Но столько аналогов, что ппц )
Цена от 300 и до тех же 1500.
Думаю взять что-то среднее за 600?..
Подскажите какой хороший?)
Поменял салонный фильтр в сервисе, снимали бардачок, крышки-заглушки не было. Старый фильтр был с прямыми краями, по VIN-коду привезли со скошенными, вроде влез нормально. Вчера обнаружил две проблемы, с правой стороны спереди у пассажира сильно дует с улицы ледяной воздух, есть предположения что фильтр частично мог вылезти обратно из-за отсутствия заглушки, либо что-то собрали неверно, думаю разобрать и посмотреть самому.
И то горит, то нет, панель климата, где-то контакт отошёл наверное...
Проходил ТО-45 у ОД неделю назад. Напросился в ремзону, ибо всё равно убить время надо было, ну и заодно посмотрел как салонник меняют. Бардачок не снимали, механик отщелкнул панель снизу со стороны пассажира, вытащил старый фильтр, я внедрился сразу посмотреть с фонариком что да как там в подторпедном отсеке, ну а потом он , видимо, уже многократно отработанными движениями вставил новый. На все про всё 5мин. :don-t_mention:
я сам менял первый раз точно также, ничего сложного и не так уж трудно туда залезть. самое трудное это новый фильтр туда вставить
Всем привет. :renaultflag:
Такой вопрос, проходила ТО2. После того как машину забрала, в минимальном режиме вентиляция со стороны пассажира стала работать заметно шумнее.
Вчера проверяла ладошкой дует-не-дует :to_become_senile: и кажется что сопло направленное в салон и на стекло (у пассажирской стороны) дует с меньшей силой.
Может такое быть, что как-то криво что-то подсоединили. Меня раздражает шумность потока воздуха, кажется что раньше такого не было.
Изменено пользователем Juli
После гарантийного ремонта тоже был посторонний шум/свист в районе сопла переднего пассажира. Причем чем сильней скорость обдува - тем шумнее. Методом тыка понял причину- была чуть прикрыть заслонка обдува (колесико рядом с обдувом была чуть сдвинута с Макс открытого положения ))
Открыл полностью и звук пропал ))) чудеса Изменено пользователем pasha177_88
Вчера в темноте проверяла, вроде колесика там не помню. Пойду при дневном свете посмотрю и попробую. :)))
Upd: Бинго! Действительно колесико на минимуме стояло, вывернула на полную. Поезжу послушаю.
Спасибо! Изменено пользователем Juli
Спасибо!
Пожалуйста.
Надеюсь проблема пропадет.
P.s. Простите за мой русский язык, пишу с телефона на бегу))
[/quote
Надо снимать бордочек и залазить с головой туда,с левой стороны он стоит(очень недоступное место).но труднеее всего засунуть туда новый фильтр!!!
a7705100ecc7.jpgПосмотрел фотоотчёт замена салонного фильтра.бардачок снимать не стал так можно подлезть Снял боковину с консоли внедрился туда сголовой крышечку обнаружил а шурупчиков нет Думаю французы о нас думают.Смотрю на крышечке отливчик подковырнул и нижняя защёлка и отломилась пришлось колхозить.
Изменено пользователем Maksir
Когда менял фильтр то купил новый с ребрами поперёк, вообще плохо встал на место.
Даже в мануале написано что фильтр больше входа в свою "нору"Конструктивная особенность :mosking:
так на чём остановились? у турков ровный, а у французов и итальяшек со скосом? себе ставил со скосом, вытащил хитрый фильтр - ровный, но есть у него полоса имитирующая скос) и тут и даже здесь он со скосом)
стоял ровный поставил косой
  • 6 месяцев спустя...
На днях заменил воздушный и фильтр салона. И если со сменой первого было всё понятно, то замена второго совсем не обещала быть быстрой. Всё, что можно прочитал, посмотрел видео и фото на Меган и Сценик. Заказал фильтры в "Автодок". Воздушный оригинал, а в салон угольный "Corteco". Решил начать как мне казалось с более сложного варианта, отсоединив панель возле ног пассажира не снимая бардачёк. Панель снимается без проблем. Нужно просто потянуть на себя. Открутить винт фиксирующий воздуховод. Вытащить его из посадочного места и чуть отодвинуть гофрированную трубку в сторону, чтоб не мешалась. Открыть прямоугольную крышку фильтра, подцепив её снизу пальцем и достать старый. После последнего ТО стоял оригинальный Реношный фильтр прямоугольной формы на ощупь с более толстой бумагой, чем новый. Вставляя фильтр, обращать внимание на стрелку изображенную на верхней его части. Она должна смотреть в сторону салона. Фильтр нужно сжать и впихнуть в отверстие. По обе стороны фильтр имеет упругие рёбра жесткости, которые вернут его в исходное положение после попадания в посадочное место. Я подсветил телефоном и сфотографировал отверстие под фильтр. Оно явно прямоугольной формы. У меня Меган Турецкий. Фильтр вошел без особого труда. Возможно оригинал был бы пожестче. А возможно я был морально готов к очень неудобной и трудоёмкой работе. Главное подложить под колени удобный резиновый коврик и подсветить рабочее место фонариком. Бардачёк снимать нужды нет!
Я на этом Ренаульте даже лампочки в сервис езжу менять, так как хрен подлезешь и хрен открутишь человеческим инструментом.
Очень удобно откручивается блокфара.Вытаскиваеш наружу(длины проводов хватает) и доступ открыт
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
