gang
что это? фото внутри!
22 сообщения в этой теме
здраствуйте всем! на днях менял стойки стабилизатора и с задней части двигателя увидел, что течёт масло, выяснилось течь идёт с самого верха двигателя, снял пыльник просунул руку, и обнаружил откуда! , но что это и для чего, хотя на нём имеется и какой-то датчик, я нигде не нашёл. находится этот патрубок с другой стороны относительно егр
так вот в месте где он крепится хомутиком , и вся нижняя часть этого патрубка в чёрном причёрном масле. Подскажите в чём может быть проблема и как её лечить. масло менял 2-3 недели назад , этого небыло.
неужели никто не сталкивался?
этот патрубок присоединён к х детали серебристого цвета, с паралельной стороны которой присоединён клапан егр, поидеи там должен быть только воздух , но почему там столько масла?(((
Изменено пользователем gang
может с турбины .хотя я здесь нечего не шарю дизель.а датчик может это расходомер.
Вы бы для ясности написали какой двигатель,тогда можно подумать :to_become_senile:
движок 1.5 dci
блин непонятно всем что за деталь? или ни укого оттуда масло не гнало ? ничего не пойму!
У меня 1.9,они конструктивно отличаются,у себя вроде такого датчика не нашёл,может откликнутся у кого 1.5. :to_become_senile:
дык хлещет не с датчика а с патрубка , который крепится к этой штуке что и клапан егр, просто к патрубку датчик приделан))) по русски ) накарябал! для ясности хотя пуз спасибо что хоть ты что -то пишешь!
У меня возле клапана егр тоже есть какая то хрень,может это типа датчика как у Вас,так вот он у меня тоже весь в масле.Но мне нужно чистить клапан рог,может и у В :to_become_senile: ас та же проблема.
могу после завтра посмотреть только=( но терзают меня смутные сомнения что это турба
если масло то плохие симптомы. датчик - это датчик давления наддува. патрубок идет с турбины на интеркуллер и далее на впускной коллектор в ту часть где расположен клапан EGR. в тех нотах кстати все хорошо расписано.
Изменено пользователем Илья Патриот
Пройдите комп.диагностику,клип всё покажет :renaultflag:
Когда я лил масло 5w40, то у меня в этом патрубке тоже масло было и чуть кушало, когда перешёл на 10w40 масла там практически не стало и масло ни разу не доливал как был уровень так и остался, от этого может зависеть.
масло я залил 0W 30 неужели из-за этого! по прописке сени у них такое и идёт
Этот датчик является датчиком фактического давления наддува.
меня больше интересует с какого перепуга оттуда масло то хлещет!?
проверяй турбину. сними патрубки что входят в интеркуллер от турбины, если в них масло - хана турбине.
а где находится этот интер куллер, я просто сам бы хотел проверить! и ещё просто там ничего не текло до замены масла , а как поменял началось. залил 0W30 мож жидковатое?
самый первый радиатор - интеркуллер, затем радиатор системы кодиционера, затем радиатор системы охлаждения двигателя.
Изменено пользователем kostyaF
спасибо понятно а турбину как найти где эта улитка и патрубки?
http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC1.pdf здесь все подробно описано где что стоит и как его снимать. Твой двигатель К9К.
Про вязкости масел почитайте тему "Про масло" в разделе Сценик 2. Вполне возможно, что течь образовалась из-за масла (слишком жидкое). У моего товарища на Мерседесе была похожая ситуация, масло 5W30 пошло с сальников, залил 5W50 и течь прекратилась. Да и самый дешёвый способ проверки, если более густое масло потечёт, значит предстоит более серьёзный ремонт. А если машинка Ваша с пробегом более 150 тысяч, то туда точно 0W30 лить нельзя, хотя бы 5W40 или 10W40.
    sibor
    sibor
