quattro81
Бензонасос
123 сообщения в этой теме
Сегодня пытался до него добраться, что бы проверить сетку фильтр и прочистить
Не нашел. Поднял задние сиденья, отцепил коврик в багажнике, а насоса нет.
Как до него добраться?
Коврик надо снимать тот, который под сиденьями, под ним будет металлическая пластина, вынимаешь ящик под правым сиденьем там крышка бензонасоса. Но без приспособления для откручивания вряд ли получится открутить крышку. При установке обратно особое внимание нужно уделить поплавку уровня топлива и прокладке под крышкой насоса.
а насос этот можно ли заменить на насос от ВАЗ? или есть неоригинал недорогой?
Вазовский подходит.
Давление выдавал 3,2 на хх. При прогазовке падение до 3.
Решено вскрыть бак, вынуть насос посмотреть состояние сетки.
Еле открутили гайку, которая держит насос.
Нужны спец приспособа, пришло придумывать такую из подручных средств.
Насос вытащили, надо снять нижнюю часть, что бы получить доступ к сетке.
Еле сняли. Сетка вся забита, в ужасном состоянии. Промыли в ультразвуковой ванне.
Вычистилась до состояния почти новой. Все собрано, поставлено на место.
Давление 3,5, при прогазовке провала нет.
На ходу раскручивал до 5000 об. Поезжу, потестирую, сделаю выводы на счет необходимости лезть в катализатор.
Теперь датчик уровня топлива неверно показывает количество топлива в баке.
Полный бак а на панели всего 2 деления отображается.
Чего делать?
сбросил показания среднего расхода и уровень топлива стал отображаться правильно.
Изменено пользователем quattro81
недолго правильно показывал. Уровень снова упал почти до минимума, а сегодня сам по себе подскочил до полного бака.
Что делать?
Что делать?
Неправильно установлен поплавок на корпусе бензонасоса, он там ставится строго в одном направлении относительно бензобака, я у себя так мучился пока не нашел правильное положение, я гдето писал уже про это, поищи на форуме.
дай ссылку
На этом форуме тема - Датчик уровня топлива.
Прежде чем полезеш снова в бак, закажи прокладку бензонасоса (правда идет в сборе с крышкой), иначе в салоне будет бензином пахнуть. На днях у себя поменял эту резинку. Прежнему хозяину официалы снимали бензонасос, а прокладку не меняли, вонь бензином замучила. Оригинал стоит космических денег, но есть неоригинал, порядка 500 р за комплект. Удачи.
нашел. спасибо Изменено пользователем quattro81
Решил проверить сеточку, добрался до лючка бензонасоса, а как теперь снять эту крышку ума не приложу, ломать не хочется. кто подскажет как действовать дальше.
Картина вот такая:
на этой крышке есть стрелка. Там где она нарисована, в крышке сделан выступ и он входит в паз металле днища.
Туда отвертку, потихоньку нажимаешь и приподнимаешь вверх. Главное потихоньку, что б не сломать. Если окружность поделить на 3 равных сектора, и стрелку считать начальной точкой, то еще в 2х точках окружности, равноуддаленных от стрелки есть 2 защелки. Они нажимного типа, с ними тоже надо поосторожней.
Но это все цветочки. А ягодки будут, когда увидишь что под этой крышкой.
Во-первых куча грязи там скапливается. Надо промыть и продуть все тщательно что бы в бак не попало.
И во-вторых пластиковую гайку которой бензонасос крепится. Если нет спец приспособы, будешь долго думать и извращаться с ее откручиванием.
а как вот эту штуковину отвернуть... боязно сломать а без сильного усилия даже двигаться не хочет.. может секрет есть?e6f926f93cf2.jpg
помогите срочно нужно еще успеть зч купить а я разобрать не могу!!!!!!!
Изменено пользователем plahoy
Эта штука не откручивается, внутри нижнего стакана по всей окружности паз а на нижней части верхнего корпуса по окрыжности наплыв и эти обе части очень плотно вставляются друг в друга, разбирается очень тяжело нужно в щель между этими двумя частями вставлять что то типо ножа и очень аккуратно разьединять.У меня при разьединении этих деталей нижний стакан лопнул, я его стянул капроновой стяжкой уже год ездию все нормально я гдето фото выкладывал всей этой разборки сборки.
iurij,
вот спасибо а то я уже на 2 см повернул результат "0"
ну а я тебе что говорил, немного повернул и отверткой помогай. Если совсем не повернуть, то и сломать можно.
ты не прав поворачивать ничего не надо просто нужно сдернуть.. я воспользовался тонкими ножами , зуботисткой и отверткой. фото скину вечером.
Все правильно, когда будешь собирать самое главное поставить на свое место датчик количества топлива ( поплавок) он ставится строго в определённом положении относительно корпуса.
Возможно и без поворота можно снять.
Но я повернул на 1 см и дальше с помощью отвертки
Вот весь видеоотчет о чистке сетки и замене бензонасоса.
Снял сидения:
Вот и сам корпус насоса
А это топливный фильтр под днищем у левого колеса
достал не без труда))) А вот и уплотнительная резинка с кольцом стоят в комплекте 3500 р
Вот при помощи этих предметов отсоединил нижнюю крыжку...
Вот крепежный буртик верхней части.
а вот канавка нижней крыжки.
вот сеточка грязная хотя в норме....
Я у себя удалил эту сеточку и потавил ВАЗовскую так как робную не найти.
"вот сеточка грязная хотя в норме...."
ничего себе "норма", у меня лучше была, и то авто ехать не хотел на обгонах!
Сетку мыл, ушел на это пол баллончика очистителя карбюратора.
а нет ли фото вида снизу этой крышечки? А то я в соседней теме решаю похожую проблему и не уверен, что крышку не поломал кто-то до меня.
Заранее благодарю!
Кстати, пластмассовую гайку с резиновым кольцом брал неоригинал за 1100 р. Но кольцо оказалось чуть толще оригинала и собралось всё с большим трудом.
Изменено пользователем leased
нет фото снизу не делал там ничего интересного нет ..
а что интересует могу рассказать что там снизу.после выходных только.
сильно интересует :)
на этой фото видны выступы на днище. у меня таких нет. плоское дно бензонасоса упирается в плоское дно бака. Нет выступов, соответственно, нет и зазоров, и несмотря на чистоту сетки производительность насоса низкая
у меня там большая половина плоская а на второй половине стоит отверстие для приема с односторонним резиновым клапаном и соответственно направляющие к нему ребра жесткости которые гарантируют зазор между днищем бака и приемным отверстием насоса которые в принципе и видны на фото...
Для того чтобы поставить правильно б\насос с поплавком нужно:засунуть в бак руку и пошарить по верху бака, там
нащупаешь углубление., это место для поплавка. Затем , если разбирал и снимал насос, нужно поставить поплавок
так, что бы он входил при под,ёме в это углубление. Нужно повазиться.Вообще , перед таким занятием, нужно отмечать положение всех деталей б\насоса.
Успехов.
Успехов.
посмотрите внимательно мои фото и посчитайте ребра на нижней крыжке пост №24 фото 4 сверху.Если по фото считать то там есть грязное пятно черного цвета от него вправо на четвертое ребро и вешаеться. сам так же снял и забыл куда ставить если бы не фото то пришлось бы шарить в баке))))
а все остальное ставиться только в пазы подругому ни как.. Изменено пользователем plahoy
кстати, про датчик уровня топлива... Вообще, на корпусе фильтра и на баке есть метки, которые нужно сопоставить при установке для корректной работы поплавка. Мне насос ставили на сервисе. Метки совпадают, но датчик врёт. При полном баке показывет 2/3, а резервный писк издал недавно так, что на заправке залилось 59,5 литров, при объёме бака 60.
В чём ещё может быть дело?
Двигатель и его системы 47 мб.
про метки читал тут на этой странице
leased, Если бы ты внимательно прочитал то понял бы что речь идет не о тех метках которые сверху там как раз ничего сложного нет .. корпус бензонасоса подругому поставить сложно там есть пазы в которые входят выступы на корпусе.
а про установку датчика уровня на корпус насоса том никаких меток нет и на глаз это сделать очень трудно....
доделал сегодня бензонасос. Разобрался и с забором бензина и с датчиком. тормозило меня только отсутствие спец ключа. Вот что удалось изготовить из того, что нашёл в магазинах: съёмник из краба
забор бензина у меня есть и снизу и сбоку нижней крышки, так что зря гнал волну. Проблемы были в остатках герметика, скопившихся внутри бензонасоса.
горе-ремонтники предыдущего хозяина и датчик уровня топлива неправильно поставили. Тут все доходчиво расписано. Добавлю лишь, что в итоге рычаг поплавка должен быть ориентирован перпендикулярно продольной оси автомобиля.
а как отсоединяются шланги(трубки) от бензонасоса?
Очень просто нажимаешь на цветные стопора (зеленый на одном и красный на другом) и стягиваешь. будь готов что остаточное давление бензина может забрызгать ...а то и залить салон ..прикрой тряпочкой место разъединения...
Всем добрый вечер.Хочется задать вопрос -тема та же бензонасос.После чистки топливной системы инжекторов сетки в бензонасосе замены фильтра тонкой очистки появились две проблемы. 1.запах бензина в салоне и при заправке до полного из под машины побежал бензин. 2. компьютер перестал показывать сколько км до заправки. Заехал к мастеру который делал замену - в отпуске когда будет не известно. Первую проблему решил в течении часа. Гайка крепления бензонасоса закручена не по резьбе насос просто болтается в горловине резьба не очищена от грязи.почистил поправил затянул. Запах пропал. Что делать со второй проблемой. До ремонта все показания были в норме. Уровень топлива показывает правильно. за раннее благодарен за совет .
Руки оторвать мастеру который делал, а по компьютеру похоже к официалам, но возможно тот кому нужно оторвать руки мог ещё и перепутать провода подсоединения бензонасоса.
Была такая мысль. Но там только два провода " масса" и управление комп . не уж то от перестановки мест слагаемых сумма измениться.
Должно быть три. Посмотри доже на фишке подклюения к бензонасосу с внешней стороны и три провода и три клемы.
В выходной не поленюсь посмотрю.
Скорее всего когда разбирали сам корпус бензонасоса, с внутренней стороны, перепутали подсоединения проводов, там провода датчика уравня топлива и самого насоса. Я когда у себя разбирал где то записывал как они подключены но сейчас найти не могу.
Всем добрый вечер.Хочется задать вопрос -тема та же бензонасос.После чистки топливной системы инжекторов сетки в бензонасосе замены фильтра тонкой очистки появились две проблемы. 1.запах бензина в салоне и при заправке до полного из под машины побежал бензин.... Гайка крепления бензонасоса закручена не по резьбе насос просто болтается в горловине резьба не очищена от грязи.почистил поправил затянул. Запах пропал.
Гайку правильно поставить даостаточно сложно, еще сложнее чтобы резинка уплотнительная не соскользнула со своего места.
Мастера посадить на открытую полупустую бочку с бензином и заставить покурить несходя с нее.
нужно проверить правильность постановки поплавка ..может сбили на одно ребро вот оно до конца и не опускается когда на минимуме или просто могли повредить контактную группу поплавка там все очень хрупкое.. а раз пробку не закрутили то я бы еще и ноги оторвал ....
Видишь ли, коллега пишит что у него уровень топлива показывает правильно, а если так то контактная группа целая и поплавок стоит правильно у него не показывает только сколько осталось км до заправки, значит не идет сигнал на мозги ( или идет не правильный сигнал) но тут еще должен быть один глюк компьютер недолжен показывать ( не правильно показывать ) расход топлива, средний расход топлива и сколько израсходовал за поездку, но это нужно проехать скореевсего по трассе определённое расстояний и засеч показания.
Изменено пользователем iurij
Всем добрый вечер.До выходных ждать не стал.заехал в гараж добрался до насоса.Лишний раз убедился в собственной сборке- вокруг насоса сухо.На насосе один 4х контактный разъем два провода на насос, два потоньше собственно датчик.На фишке разъема перекинул их местами. завтра покатаюсь посмотрю показания компа подскажу.Но мне кажется от перестановки мест слагаемых сумма не измениться.
Изменено пользователем сцб64
День добрый. Подскажите, в самом корпусе бензонасоса идут пять проводов, два плюс минус, два на датчик, куда идет еще один тонкий черный? Выручайте не могу собрать.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
