fable691
Втулка рулевой рейки без ГУ
1 сообщение в этой теме
На Мегановском форуме подсмотрел ,об использовании втулки рулевой рейки от BMW на рейке Меган2 (с электрическим усилителем).
Втулка бмв-шная им подходит только короче миллиметров на пять (у родной длина 22,5мм).
Решил посмотреть ,а не подойдёт ли мне на TS-ку без ГУ.
Внутренний диаметр 26мм- совпадает ,толщина моей ~17,5мм -тоже похоже , внешний у БМВ-шной 33мм ,у моей незнаю (стоит самодельная) ,но косвенное вычисление диаметра колодца (внешний диаметр корпуса рейки минус толщина стенки)- 34 мм, то есть с уплотнительными резиновыми колечками самое то(в две проточки снаружи).
На фото: Чёрная втулка от BMW ,белая самодельная от Меган2 (для наглядности строения втулки)
Доработка:
1.Спилить напильником "уши" (обведены красным).
2. Подточить по высоте немного втулку или металлические шайбы между которыми она зажата ( так чтобы ,не было люфта ,но и втулка не была зажата)- может не понадобится.
3. Подобрать резиновые колечки по толщине ,так чтобы диаметр втулки с ними получился ~ 34-34,5мм ,То есть подобрать толщину так, чтобы вал рейки внутри втулки не люфтил и не был через мерно зажат.
По диаметру ориентировочно , должны подойти колечки от ГТЦ Газели , по толщине не знаю.
Если диаметр колечка больше нужного ,а толщина та что нужна ,то можно его разрезать и укоротить (просто будет сложнее втулку ,устанавливать на место ) .
ПРИ ПОДБОРЕ КОЛЕЧЕК лучше использовать кусок трубы ,с нужным внутренним диаметром заменяя им корпус рейки , в противном случае проблематично будет вытаскивать несколько раз втулку из рейки.
Втулка ZF 7820023188 ,цена вопроса на EXIST 90 руб. Колечки резиновые - копейки.
САМ НЕ УСТАНАВЛИВАЛ - ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ.
Изменено пользователем fable691
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Kelter
    Kelter
