SnuchiS
Проблемы с зеркалами.
11 сообщений в этой теме
Народ,может кто в курсе,съездил на дачу в новгородскую обл,дорога не ахти(я к тому что может из за ухабов на дороге),приехал,сложил зеркала,на следующий день стал уезжать,зеркала не раскрываются полностью,только на половину,если пальцем тронуть отскакивают в нормальное положение,сами не хотят ни в какую(складывал раскладывал несколько раз),понимаю что по хорошему,то сгонять на сервис и там всё сделать,но может кто знает в чём причина,не могли же сразу два зеркала сломаться разом,к тому же,на половину то раскрываются сами,моторчик жужжит работает,помогите плиз кто знает...заранее спасибо
Было то же самое, только после того как добрый дядя на мойке сложил зеркало рукой, после этого до конца не открывались. На днях открутил и разобрал, до шестерней добраться не получилось, но просто пролил смазкой, в большинстве случаев открывается и закрывается как надо.
Было так же.
Потом само исправилось.
Можно места трения пролить чем-то вроде силикона, возможно грязь попала. Изменено пользователем YURRI
WD 40 в щелочку! и :icecream: все будет ок
Эт точно надо их смазать.
а зеркала вручную складывать\раскладывать можно, без *травмирования* электрического мех-ма?
а то ерунда какая-то, конструкторской мысли: при сложенных зеркалах с машины не выйти - в двери упираются
Изменено пользователем dober
Да нууууу :) Специально на Конквесте проверяли, как быстро надо открывать двери при сложенных зеркалах, чтобы зеркала не успевали раскладываться.
т.е дёргаешь ручку (изнутри\снаружи) и зеркала должны сами раскладываться?
или я как-то не так понимаю?!
Так и есть, если зеркало сложено, то при открытии соответствующей двери оно должно раскладываться.
Но если очень быстро открывать дверь, то можно обогнать зеркало :)
Обгонял не раз,но всё обошлось.А так вдул ведешку-пока работает :renaultflag:
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
