Sanek 58 rus
не заводится рено клио2.1.4.16
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем.......Мужики помогайте....началось все с того что после покупки авто(рено клио 2 .2001г.1.4.16кл не прошло и недели как при повороте ключа ...тишина(не заводится),ничео не щелкает,подумали втягивающее,разобрали прочистили и поставили на место ,,,вуаля зовелась(лето) :to_become_senile: ,не долго была радость это повторялось все чаще ...потом получилось выхожу с работы вставляю ключ пытаюсь завести а толку ноль,,,(кагда повернул ключ зажигания сначало работает бензонасос потом поворачиваю дальше и тишина,или по другому поворачиваешь ключ зажигания и сразу заводишь(не дожидаясь когда накочет бензонасос),,стартер крутит но не схватывает хоть 100раз так или так не заводится .думали втягивающее поменяли целиком стартер,потом опять повторилось,позвали электрика как раз когда перестала заводиться(он тронул блок сигналки и пучок проводов ,,завелась ,,,,,хотя сам шевырял толку 0 ,,а у него получилось думали сигналкаStar Line A9.сняли блокировку на стартер думали поможет...но через неделю нормальной езды все повторилось (не заводится)..потом подехал к нему же подумали что иммобилайз не считываеткод(сига с автозапуском чип крепился на рулевой колонке,,,так как покупал с одним ключем и из него взяли чип и его приматали на рулевую колонку для автоэапуска )не помогло через неделю повторилось ,,,,,вспомнил всех матерей,,,,пи,,,что опяьпозвал электрика с диагностич аппаратом комп ошибок не вывел но когда электрик пошевелил пучек проводов при этом включая зажигание она завелась,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Всю кровь ВЫСОСАЛА МНЕ,,,какой же провод или чтото другое помогите пожайлуста
когда не заводится машина при повороте ключа лампочка иммобилайзера горит(не мигает) и не потухает,это нормально или нет?
Хотя и не спец, но читал про ключи с чипами, что со временем от многих нажатий на кнопку открывания дверей на ключе, дорожки на плате внутри ключа обрываются и не дают заводить машину. А что за лампочка иммобилайзера? На своей такой не замечал. При включении зажигания все лампы на щитке загораются и через 2-3 секунды гаснут.
это такая круглая красная лампочка прямо по середине щитка ,слева от serv,
Эта лампа тоже должна тухнуть при повороте ключа во второе положение. Может, всё же чип в ключе проверить?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
