mixvan
накрылся вентилятор климата
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте Уважаемые.
Долго гудел и наконец смолк навсегда вентилятор климотконтроля. Может кто подскажет, как лучьше добратьтся до него? И много ли там сложнеостей? Сам я не мастер, но сосед в гараже с руками. Так что к официалам поеду не сразу.
Заранее благодарен, Михаил.
Изменено пользователем mixvan
У меня здох вентилятор кондиционирования салона, кто знает как к нему добраться очень буду благодарен за любую информацию по данной теме.....заранннее СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Ура сделал вентилятор кондиционера(в салоне который находиться)....кароче.....сними панель которая находиться над приборкой она держиться на 2 ух саморезах(саморезы спрятаны под крышечками колонок возле лобового стекла) затем сними эту панельку и рыскайся там.......у меня попала вода и вентилятор заборохлил от данной влаги может и у тебя такае же фигня........удачи)))))))))))
Я тоже починил, но пошел другим путем. Снизу, со стороны пассажира можно добраться до мотора вентилятора. Он прикрыт какой то мягкой нахлобучкой. Сам мотор держится на двух саморезах и подключен обычной клемой.
У меня поизносилась втулка и стало подклинивать вентилятор. Подпрессовали, пока работает, но похоже надо заказывать новый мотор. Может кто знает, логановский подходит? вроде говорят похож.
С уважением.
  • 6 месяцев спустя...
С уважением.
Взять вентилятор и в магазин.Должны подобрать.
С уважением.
По вентиляторам тема была.Посмотри в поиске.
А Вы посмотрите на вентилятор печки ВАЗ 2110, если снять крыльчатку, то он должен подойти :to_become_senile:
Подходит вентилятор от Волги или УАЗа, только диаметр там чуть меньше, можно что-нибудь подмотать, штекер сходится.
    Аужеке
    Аужеке
