Маклауд
стеклоподъёмник перестал реогировать
5 сообщений в этой теме
стеклоподъёмник перестал реогировать,хотя слышно что в двери реле щёлкает,разобрал обшивку, снял релюшку,на разъёме подходящему к двигателю подъёмника подсоеденил лампочку при нажатии на кнопку подъёма лампа загорается и гаснет а стекло без движений,поменял местами релюшки двигатель подъёмника работает,,,,что может быть,,,я думаю реле
Какие могут быть еще вопросы, если "местами релюшки двигатель подъёмника работает"?!
дело втом что на другой двери эта релюшка вниз опускала,а ставя на место ни каких здвигов.
проверь блок комфорта под водительским сиденьем, возможно много нового узнаешь и может быть еще не поздно! а для начала проверь предохранители все!
что значит пока не поздно.Или это начало какой-то беды?
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    тимур93
    тимур93
