dan-bog Опубликовано 19 Июля 2011 Опубликовано 19 Июля 2011 (изменено) Добрый день! Вышло так, что посмотрел с мотора на защиту и засомневался в стабильности крепления, снял ее, оказалось что оторвались ушки, но это не беда, если есть руки!) Но сразу решил посмотреть что под мотором, и как выяснилось, ЗАДНЯЯ ПОДУШКА ее практически нет! сразу решилась моя прошлая тема " о том что так трясет иногда двигатель". Хотел бы узнать, какая подушка должна быть на замену? Если кто менял, что нужно учесть! Scenic II 1,9 dci 2003 Изменено 19 Июля 2011 пользователем dan-bog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 19 Июля 2011 Опубликовано 19 Июля 2011 Добрый день! Вышло так, что посмотрел с мотора на защиту и засомневался в стабильности крепления, снял ее, оказалось что оторвались ушки, но это не беда, если есть руки!) Но сразу решил посмотреть что под мотором, и как выяснилось, ЗАДНЯЯ ПОДУШКА ее практически нет! сразу решилась моя прошлая тема " о том что так трясет иногда двигатель". Хотел бы узнать, какая подушка должна быть на замену? Если кто менял, что нужно учесть! Scenic II 1,9 dci 2003 она просто меняется. двигатель не нада поддонкрачивать. Ответнуть два болта на 18 поставить другую подушку и закрутить болты обратно. Правда эти болты у меня были сильно зажаты. Усилитель 1м длинной решил проблему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dan-bog Опубликовано 19 Июля 2011 Опубликовано 19 Июля 2011 а длина подушки, просто в данный момент не могу посмотреть? просто 2 вида есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 19 Июля 2011 Опубликовано 19 Июля 2011 а длина подушки, просто в данный момент не могу посмотреть? просто 2 вида есть? да есть обычная и усиленная. У меня стояла усиленная. она короче и шире. Нада смотреть визуально. Не глядя мен дали обычную. пришлось менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dan-bog Опубликовано 19 Июля 2011 Опубликовано 19 Июля 2011 а в см? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 19 Июля 2011 Опубликовано 19 Июля 2011 а в см? одна см 20 другая около 30 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dan-bog Опубликовано 20 Июля 2011 Опубликовано 20 Июля 2011 а где покапали, подскажите!нужна короткая! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
