zxspeccy Опубликовано 28 Июля 2011 Опубликовано 28 Июля 2011 Хочу поделиться своим мнением по поводу этих болтов. Вопросов собственно к ним не было. Но открыл капот и показалось, что одна катушка зажигания не совсем прикручена, рукой трогаю - шевелится. Решил выкрутить болт, который её держит и разобраться, в чем там дело. Откручиваю, идет как то тяжело. Открутил, смотрю, а на нем алюминивая стружечка от двигателя. Думаю, что и чёткой резьбы в самом отверстии куда он входит особо тоже нет. При вкручивании он просто походу делает себе сам резьбу и так каждый раз. Вроде не страшно, но у меня сложилось такое ощущение, что выкрутив его при замене свечей ещё раза 2 - 3, он вообще будет просто туда проваливаться. Понятно, что у него нет миссии сильно прикрутиться и держать катушку, по большому счету он так, чисто для "понта". Но возникает вопрос, неужели нельзя было придумать ничего серъёзного и более долговечного в этой конструкции крепления катушек. Осадочек какой то, неприятный...А тут ещё и в нете прочитал несколько статей. что они при небольшом усилии при закручивании, просто ломаются. Хочу узнать, а никто сам не усовершенствовал эту штуку никак, может быть есть какая то практика наработанная в этом вопросе?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 28 Июля 2011 Опубликовано 28 Июля 2011 а взять мечик - нарезать там резьбу и вкрутить новый болтик, никак? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zxspeccy Опубликовано 28 Июля 2011 Опубликовано 28 Июля 2011 а взять мечик - нарезать там резьбу и вкрутить новый болтик, никак? Нее...Речь не об этом. Можно нарезать проблем нет. Я то говорю о том, что каждый выкрут и вкрут этого болта - как серпом по ... Этож не железо куда болт вкручивай и выкручивай скока хочешь. Здесь какой то нереальный износ при каждой процедуре. Такая проблема есть на самом деле на наших двигателях. Попробуйте открутите у себя этот болт если интересно, гляньте как все это выглядит в реале. Я не касался этого вопроса пока официалы крутили. Но щас вижу своими глазами, что и по сути то пофиг, что там будет с местом посадке этих болтов, а мне не очень пофиг. Но учитывая материал из которого сделан двигатель, понятно что это всё на недолго. Тем более это касается тех у кого километраж в год большой. Я просто думаю вот о чем, взять шпильки размерности болта и поставить их туда с использованием "холодной сварки", что бы они стояли там намертво и лишь кончик торчал, что бы можно было поставить катушку зажигания и прикрутить шайбой. Что бы не болты без конца из аллюминия выкручивать и вкручивать, а просто гайку отвернул, достал и обратно все в том же порядке. Просто возник вопрос, "холодная сварка" от нагретого движка там не расплавится ли?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zxspeccy Опубликовано 29 Июля 2011 Опубликовано 29 Июля 2011 (изменено) http://www.top54.ru/catlog/p_277 Нашел вот такую штучку. Сделаю шпильки вместо болтов и вставлю в болтовые отверстия. Термосталь со шпильками встанет намертво. Шпилька крепит катушку зажигания и при замене свечей не нужно будет ничего выкручиват и вкручивать, достаточно будет открутить гаечку, а затем прикрутить её на место. Как считаете?! Изменено 29 Июля 2011 пользователем zxspeccy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 30 Июля 2011 Опубликовано 30 Июля 2011 (изменено) http://www.top54.ru/catlog/p_277 Нашел вот такую штучку. Сделаю шпильки вместо болтов и вставлю в болтовые отверстия. Термосталь со шпильками встанет намертво. Шпилька крепит катушку зажигания и при замене свечей не нужно будет ничего выкручиват и вкручивать, достаточно будет открутить гаечку, а затем прикрутить её на место. Как считаете?! большое палево - вносить изменения в конструкцию авто. на случай гарантии - если вдруг сгорит катушка, как Вы считаете? я бы посоветовался с дилером, а не с форумом - если у них не будет претензий, то почему бы нет. менять то ведь к ним все равно поедете. хотя когда я в своем ОД подключал ДХО напрочь отказались вносить изменения...дилер дилеру рознь, поэтому думаю Вам надо к ним... Изменено 30 Июля 2011 пользователем Drtm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zxspeccy Опубликовано 30 Июля 2011 Опубликовано 30 Июля 2011 большое палево - вносить изменения в конструкцию авто. на случай гарантии - если вдруг сгорит катушка, как Вы считаете? я бы посоветовался с дилером, а не с форумом - если у них не будет претензий, то почему бы нет. менять то ведь к ним все равно поедете. хотя когда я в своем ОД подключал ДХО напрочь отказались вносить изменения...дилер дилеру рознь, поэтому думаю Вам надо к ним... Я, видите, хочу сделать это, когда гарантия на авто закончится. А для себя сделал вывод, что дилер всегда сделает сложную работу пахабно с улыбающимся лицом. Это проверено уже кучу раз и не одним человеком. Такого старания и души в работу, которую ты в ложишь сам по отношению к своему автомобилю ни один дилер ему не подарит. А для себя понимаю, что аккуратные шпильки для крепежа катушек зажигания - это благо. Не нужно будет вворачивать и выворачивать болты по так называемой резьбе, от которой уже ничего не осталось фактически. При чем свечи менял дилер и не понятно это они так меняют или сам материал не позволяет часто использовать болты по отношению к нему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 31 Июля 2011 Опубликовано 31 Июля 2011 Я, видите, хочу сделать это, когда гарантия на авто закончится. А для себя сделал вывод, что дилер всегда сделает сложную работу пахабно с улыбающимся лицом. Это проверено уже кучу раз и не одним человеком. Такого старания и души в работу, которую ты в ложишь сам по отношению к своему автомобилю ни один дилер ему не подарит. А для себя понимаю, что аккуратные шпильки для крепежа катушек зажигания - это благо. Не нужно будет вворачивать и выворачивать болты по так называемой резьбе, от которой уже ничего не осталось фактически. При чем свечи менял дилер и не понятно это они так меняют или сам материал не позволяет часто использовать болты по отношению к нему. ну если когда закончится гарантия, то мысль со шпильками конечно хорошая...НО: а не проще 3 года отъездить и купить новый авто? запчасти на Рено очень дорогие - после гарантии его держать себе дороже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
