sergei44
Стрелка тахометра зависает на 1500 оборотов...
10 сообщений в этой теме
Привет.
я решил обратиться к вам с такой проблемой.
у меня логан 2011 года пробег 8000.
стали западать холостые
то есть когда переключаешься с пониженной на повышенную стрелка тахометра зависает на 1500 оборотов и ни туда ни сюда.
обращался в сервис, делали диагностику, ошибку не нашли.
время от времени это проявляется.
Т.е. после переключения на повшенную передачу при дальнейшем наборе скорости обороты сохраняются 1500?
К дилеру. Замена РХХ ( регулятора холостого хода ). Случай гарантийный.
Желательно процесс зависания снять на видео, чтоб предоставить наглядно.
Клапан холостого хода, однозначно.
Sergei44, хочешь переключатся на повышенную передачу при 750об/мин ? По моему так на любой инж.машине холостые обороты при движении выше холостых чем на неподвижном авто !!! обычно это 1000-1100 об/мин ... (конечно может я и не прав на счет логана) ... за это отвечает датчик скорости в паре с РХХ!!! ну 1500 конечно немного многовато ... Да и датчик скорости можно проверить(протестить) только в движении, еще из-за ДС может быть неустойчивый ХХ... подергивания при ускорении ... Так что РХХ может быть и не причем...
Изменено пользователем Phantom
Откуда сведения? Ничего подобного!
Датчик скорости автомобиля (принцип работы основан на эффекте Холла) устанавливается на выходном валу привода спидометра. Контроллер посылает на датчик скорости опорное напряжение 12В. Датчик скорости выдает на контроллер импульсный сигнал, частота которого зависит от скорости движения автомобиля. Датчик скорости участвует в управлении работой системы впрыска.
Данный датчик не участвует в управлении системой впрыска и зажигания, а лишь корректирует угол опережения под нагрузкой. В управлении двигателем задействован другой датчик, ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ. Датчик скорости используется на прямую на спидометр и на управление громкостью магнитолы(если она штатная), а также для вычислений контроллером среднего и мгновенного расхода топлива. Это доказывается очень просто, попробуйте отключить в начале датчик скорости, а потом датчик оборотов. В первом случае машина начнет "тупить", во втором не заведется.
Повышеные обороты, 1000-1200, на холостом должны держаться не более 2-4 секунд.
И выходного вала привода спидометра вообще не существует, спидометр электронный!
Привет.
Привет. А у меня логан 06 года пробег 102000.
Такой глюк появился около 80000 пробега.
Прогазнешь и глюк исчезал.
Ни одна диагностика не выявила причину глюка.
Езжу и уже не обращаю на это внимание!
    Bogdanyia
    Bogdanyia
