Baks
Про замену штатной музыки на голову Sony...
21 сообщение в этой теме
Вчера был в Петровском, видел магнитолу Сони(номер не запомнил), стоит 9599р, написано что она омологирована Рено, и поддерживает штатный дисплей и джойстик. И действительно, задние разъемы точь в точь как на штатной магнитоле. В результате получется дешевле чем Алпайн+переходники, плюс заменить можно самому - снимать переднюю панель не нужно:)
Звучит не плохо, но если б знать модель головы, было как-никак лучще _)
Сейчас держу внимание на этом аппарате http://www.magnitola.ru/Sony-MEX-BT5000-p-6547.html
Позвони офицалам - они скажут. Я просто не додумался записать понадеявшись на фотку, а она вышла не очень(на фотке - нижняя).
Обсуждалось уже! Эта страница вам поможет! :)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=885&st=80
Модели представленные в каталоге рено c потдержкой дисплея и джойстика
SONY MEX BT 5000 номер заказа рено 7711420413
Sony CDX-GT 610U номер заказа рено 7711421656
SONY CDX-GT 710 номер заказа рено 7711421708
SONY CDX-GT 30 RNT номер заказа рено 7711420269
---------------- 315 С номер заказа рено 7711421654
Все магнитолы мр3 и wma
5000 потдерживает блютус
610 имеет разьём USB
Вот только интересно, ко всем моделям это подходит или только к новым машинам?
Вот задняя сторона магнитолы Sony MEX-BT5000 с разьемами:
В комплекте такой проводок:
Не ко всем! Смотри тут и тут!
Т.е. если надпись с правой стороны красным есть - то подходит? Вроде как других видимых отличий я не увидел....
судя по фото Соньки, на ней отстутствует разъём, куда втыкать штекер от машины (см.здесь жёлтый штекер) с шиной I2C, по которой идёт обмен с ДУ и с штатным дисплеем. В чём тогда совместимость-то?
Видно отверстие миниждека для Соньковского ДУ, но в комплекте переходника не видно...
Нижняя судя по всему это Sony SONY CDX-GT30 RNT
Кстати интересная ссылка http://www.bony-automobile.fr/catalogue/ve...-mp3/index.html
У Sony CDX-GT300S филейная часть такая же как и у Sony MEX-BT5000
Видимо подходит!!!
Вот в чем засада. Нужен переходник (см. фоты). Официалы видимо продают магнитолы в комлекте с переходником.
Так же вот полезные ссылки про установку магнитолки на клюху.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sectio...sujet257996.htm
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sectio...sujet132836.htm
Дисплей видимо не поддерживается. Только джойстик
тогда для меня смысла нет. Любую Соньку и Панасоник (у которых есть разъём миниджек для своего штатного проводного ДУ) можно подключить к Реношке - самому сбацать этот переходник, там ничего сложного, в этой ветке ссылки уже проводились
Ан нет. Нашлась вот такая девайсина: http://caraudiosecurity.com/shop/product/p...ts_id/2107.html
This interface connects a Sony stereo with a joystick input (blue line-in mini-jack on the back of the unit) to the existing stalk/steering wheel controls.
It is compatible with the following vehicles:
Renault Laguna 04/97>
Renault Clio with remote display 06/98> to 01/02
Renault Safrane 04/97>
то бишь в мой клюх 1-го года пойдет?
пока х3. Ищу документальное подтверждение....
спустя 2 мин:
Вот:
Теперь осталось разобраться собственно как?
Вобщем, судя по всему нужен переходник 7711226095 , DRNS003. Насколько я могу понять из
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sectio...sujet192650.htm
Переходник судя по всему есть на экзисте:
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&h=15...amp;analoglev=0
стоит ~ 160$ :o
Производитель Код детали Инф Название Ожидаемый срок, дн. Цена
Renault 7711 226 095 Adaptor sony 12 4 400,63 Р
Renault 7711 226 095 Adaptor sony 7 4 837,72 Р
Вот и разница в стоимости магнитолы у официалов и в свободной продаже....
Во Франции переходничек стоит 85 евро...
ЗЫ. Вроде как дешевле решение чем Alpine с переходниками получается...
А зачем переходники? У SONY CDX-GT30 RNT сзади гнезда точно под штатные штекеры, делов-то подъехать к офицалам и протестить, думаю не откажутся.
Переходники затем, что GT30 RNT для моделей с 2006 года....
Вообще то GT30 RNT аналогична GT300, только в нее уже встроен переходник.
GT300 кстати стоит ~4000 р. Разница в цене - как раз стоимость переходника...
ЗЫ. Вобщем надо крепко подумать какой вариант выбрать.... Alpine или Sony....
    Totom
    Totom
