afanas76
впускной коллектор
4 сообщения в этой теме
подскажите пожалуйста,как снять впускной коллектор,или ткните носом,а то по форуму не нашел.Суть такова,хотел почистить всё,что сверху двигателя.открутил корпус воздушного фильтра,снял.открутил все болты впускного коллектора,ходит ходуном,но не снять,что то держит в районе ДЗ,боюсь отломать.
Тема была сейчас не впомню где если первый сеня есть тех нота 3117 там должно все быть
Нужны головки е -стандарта это не шестиграник а внутреняя звездочка. С боков ДС есть два длинных винта они и держат ту часть к которой крепится фоздушный фильтр. ДС держится двумя винтами на 10 сзади мотора снизу самой заслонки а дальше все легко
Спасибо,уже разобрался,что без снятия ДЗ коллектор не снять. Тему можно закрывать.
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    Артимарти
    Артимарти
