grachi_prileteli
стук усилителя руля
3 сообщения в этой теме
День добрый! что при езде по гравейке и при попадении колеса в яму отчетливо слышно металлическое дребезжание в районе рулевой колонки. Подвеска перебрана полностью, включая опрные подшипники. При вывороте руля до упора в одну из сторон с началом движения слышен стук. Определенно стучит рулевая колонка, сразу под рулем(где располагается электроусилитель). Сталкивался ли кто нибудь с данной проблемой? Пригоден ли узел рулевой колонки к ремонту (усилитель руля) или целиком под замену? Спасибо.
.... Определенно стучит рулевая колонка, сразу под рулем(где располагается электроусилитель). Сталкивался ли кто нибудь с данной проблемой? Пригоден ли узел рулевой колонки к ремонту (усилитель руля) или целиком под замену? Спасибо.
У соседей, в свое время, были подробные инструкции, как от этого стука избавиться. Сходу не нашел. Вот можно почитать
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...%EB%E5%ED%E8%FF
Она хоть посвящена рейке, но и ЭУР там тоже присутствует. Может, поможет ….
З.Ы. Для начала проверить затяжку болта стяжки рулевого вала с валом рулевого механизма (внизу у педалей).
Я в лесу налетел на хороший камень, при скорости 30 км, вобщем замял поддон, и увело подрамник (он из 2х частей), теперь тоже есть стук при повороте, этот стук из-за потери диоганали авто. И есть скрип при перезде всяких неровностей и на гравийке тоже. так что советую посмотреть и смазать вд помогает но не надолго на недельку. На скорость не влияет. Советую тоже посмотреть
ЗЫ Так что стуки могут и от туда идти ,если конечно был удар с низу у вас. Но симптомы один в один.
Изменено пользователем вадя
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
