Vitalii9999
что должно загореться при нажатии на педальтормоза
6 сообщений в этой теме
доброго времени суток, не как не могу взять в толк что должно загораться при нажатии на педаль тормоза, у меня горят только светодиоды на крыле багажника - это нормально или не правильно????post-21953-1314550947_thumb.jpg
Обязательно должны быть стоп-сигналы в задних фонарях (справа и слева).
Вообще, у меня на крышке багажника допстопы, то есть заглушки стоят именно там. По моему мнению, лампа должна гореть на фаре, странно, что у Вас на крышку багажника заводка, но у меня по крайней мере так.
мне на другом форуме один человек ответил так - В габаритах должна быть лампочка двух контактная,малая нить габарит 5 W,побольше стоп-сигнал 21W. Та что только слева,задняя противотуманная фара.
заставлю загораться эту самую большую нить и дело с концом
всем спасибо
Главное грамотно ее заставить. А то получится как у моего соседа после ковыряния в электрике- нажал на тормоз-машина сгорела к е... матери:)))
да ну нафиг, заставил все работает и не горит)) но огнетушитель на всякий случай прикупил)))
    РоманКум
    РоманКум
